ASP.Net Lägga till info i databas problem
.NET
4 svar · 215 visningar · startad av patric82
Medlem sedan aug. 200240 inlägg
Jag har ett formulär med Textboxar som man fyller i information och därefter klickar på en spara knapp. Informationen sparas i en databas.
Detta fungerar bra, problemet är bara att man måste fylla i alla textrutor annars genereras ett fel, och informationen sparas ej i databasen.
I databasen har jag satt obligatorisk till nej.
Jag använder mig av parameter frågor.
Felet som visas när man inte fyller i alla textrutor:
En OLE DB-åtgärd i flera steg genererade fel. Kontrollera alla OLE DB-statusvärden som finns tillgängliga. Inget arbete utfördes.
Line 53: Cmd.Connection.Open()
Line 54: Cmd.ExecuteNonQuery
Line 55: catch ex as OleDbException
Del av koden:
dim Cmd as OleDbCommand = new OleDbCommand ("Staff_Add", Conn)
Cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure
dim Param as OleDbParameter
Param = Cmd.Parameters.Add("@Name", OleDbType.BSTR)
Param.Direction = ParameterDirection.Input
Param.Value = Name.Text
Param = Cmd.Parameters.Add("@Phone", OleDbType.BSTR)
Param.Value = Phone.Text
  try
     Cmd.ExecuteNonQuery
     Label1.Text = ex.Message
  finally
     Cmd.Connection.Close()
  end try
Bifogat komplett kod. (Add.txt)
Patric
Tror att det ska gå att ange i SPn att den är valfri, du kan testa det. För när jag har använt MS SQL Server så får jag inge error pga. ej i fyllda fält, utan de blir bara blanka. Du kan även testa att sätta en "length" på parametrarna.
Param = Cmd.Parameters.Add("@Phone", OleDbType.BSTR, 50)
Vad är SPn ?
Använder Access 2000.
Att sätta in en length hjälpte inte.
ok, med sp menar jag Stored Procedure
I access så har man 2 parametrar som måste ställas.
1. obligatorisk = Nej
2. Tillåt nolllängd = Ja
Om 2 är Nej så kommer det inte fungera fast du satt 1 till Ja
- M
123 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
