Jämförelse
.NET
3 svar · 176 visningar · startad av Arne
Medlem sedan maj 2000267 inlägg
Har börjat försöka lära mig ASP.NET och skulle vilja ha ett typexempel så poletten ramlar ner............
En traditionell ASP Loop om jag listar namn ur ett register skulle se ut ungefär så här:
Conn.Open "adressregister"
Set RS  = Conn.Execute("SELECT rubrik FROM adress Order By id DESC ;")
Do While Not RS.EOF
Response.Write(RS("namn ")) & "\<br\>"
RS.MoveNext
Loop
RS.Close
Set RS = Nothing
Conn.Close
Set Conn = Nothing
Hur skulle denna kod se ut om man konverterar den till ASP.NET???
Medlem sedan maj 2001329 inlägg
Exeplet jag ger är hur det är tänkt i .NEt att det ska fungera alltså en het nytt tanke sätt.
DataTable dt = new DataTable();
SqlConnection myConnection = new SqlConnection(MyConnection);
SqlDataAdapter myDataAdapter = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM adress Order By id DESC", myConnection);
myDataAdapter.Fill(dt);
MyDG.DataSource = dt;
MyDG.DataBind();
och på själva sidan
<asp:DataGrid id="MyDG" runat="server"></asp:DataGrid>
Detta kommer att visa upp hela tabelen på sidan
funkade inte
Får felmeddelande: Compiler Error Message: BC30684: 'DataTable' is a type and cannot be used as an expression.
Det fungerade dåligt. Du får gärna visa hela koden i dokumentet .......
Med html taggar mm........
JAg tror jag tar en genväg och hänvisar dig till redan gjorda exempel :)
MS har gjort en väldigt bra tutorial som innehåller allt..
http://samples.gotdotnet.com/quickstart/aspplus/
Och däribland finns exempel på DataGrids
http://samples.gotdotnet.com/quickstart/aspplus/samples/webforms/ctrlref/webctrl/datagrid/doc_datagrid.aspx
Säg te om du inte får det att funka ändå
124 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
