CustomValidator-problm
5 svar · 217 visningar · startad av piddy
piddyMedlem sedan aug. 200253 inlägg
hej!
jag anropar följande subrutin från min <asp:CustomValidator >
sub Validera(obj as Object, args as ServerValidateEventArgs)
 if DDLSignatur.Items is "Välj" then
   args.IsValid = false
 else args.IsValid = true
om jag har valt "Välj" i dropdownlisten ska felmeddelandet visas
...men det funkar inte..några tips?
NETworkMedlem sedan juni 20011 679 inlägg
Måste du ha en customvalidator!? Det du försöker göra kan du lätt fixa med en RequiredFieldValidator där du har "Välj" som initialvalue!
<asp:RequiredFieldValidator id="RequiredFieldValidator1" ErrorMessage="felmeddelande" ControlToValidate="DDLSignatur" Display="Dynamic" InitialValue="Välj" runat="server"></asp:RequiredFieldValidator>
oh, tack du är en ängel!! :r
Några tips på hur jag använder RegularExpressionValidator-kontrollen då jag enbart vill tillåta Datumvärden med typen "2002-08-28"...jag har försökt med ValidationExpression=[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2} , men det vill sig inte. Kanske är det bindestrecken som det är fel på?
glöm det, jag löste det =)
hurra!!
BrimbaMedlem sedan dec. 19992 966 inlägg
Berätta gärna hur du gjorde, när du löser ett problem. Ett forum är till för att dela med sig :)
självklart!! :f
men i detta fall gjorde jag ingenting alls förutom att testa att kompilera igen....den kod som jag skrivit här ovan funkar alltså utmärkt.
127 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
