Har inte försökt, har du? i så fall vilka problem har uppståt?
.NET, mySQL och dbProvider
7 svar · 276 visningar · startad av PatrikB
Funkar inte alls ........ trots att man följt den "instruktion" som finnes ..... Klagar på att MySqlConnection inte har deklarerats :o
/PatrikB
någon kod?
Fick igång det precis:
'## -- .aspx filen --
<%@ Page Language="VB" Debug="True" %>
<%@ import Namespace="System" %>
<%@ import Namespace="System.Data" %>
<%@ import Namespace="eInfoDesigns.dbProvider.MySqlClient" %>
<script runat="server">
' Insert page code here
Sub Page_Load(Sender As Object, E As EventArgs)
'## -- Connection string to a mySQL Database --
Dim ConnectionString As String = "Data Source=localhost;Database=mrwize_db;User ID=mrwizedb;Password=mrwizedb"
'## -- sql-query to run --
Dim CommandText As String = "select UserID, UserName from Users"
'## -- creates a connnection-object to a mySQL Database --
Dim myConnection As New MySqlConnection(ConnectionString)
'## -- executes the CommandText with a connection object myConnection
'## for a mySQL Database --
Dim myCommand As MySqlDataAdapter
myCommand = New MySqlDataAdapter(CommandText, myConnection)
myConnection.Open()
connection.Text = "Status: " & myConnection.State().ToString()
myConnection.Close()
End Sub
<html>
<body>
<form runat="server">
<!-- Insert content here -->
<p>
<asp:Label id="connection" runat="server">Label</asp:Label>
</p>
</html>
'## -- web.config --
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
<compilation>
<assemblies>
<add assembly="dbProvider" />
</assemblies>
</compilation>
</system.web>
</configuration>
Igår kväll funkade det inte alls.
Ikväll (alldeles nyss) när man satte sig för att börja ladda hoppa "s****n" igång :e
Vad det var för fel vete tusan ......
cya,
PatrikB
Provade lite jag oxå, och jag får ett likadant felmeddelande... :l
jag har provat exakt samma kod som PatrikB, med ett par smärre personliga ändringar...
... he, he ... hur ser de "smärre personliga ändringarna" ut då?
Fast, du kanske ska vänta ett dygn och sedan kanske det har hoppat igång för dig med :e :e :e
cay,
PatrikB
på de "smärre personliga ändringarna" syftade jag då att jag hade bytt ut kopplingen mot databasen så den passade min ;)
