Felmeddelande
.NET
8 svar · 329 visningar · startad av inge
Medlem sedan sep. 2000498 inlägg
Vad beror detta fel meddelande på den sänker servern?
får en massa meddelande nu
Event Type: Error
Event Source: ASP.NET 1.0.3705.0
Event Category: None
Event ID: 1003
Date: 2002-08-13
Time: 7:40:09 PM
Description:
aspnet_wp.exe (PID: 2496) was recycled because it was suspected to be in a deadlocked state. It did not send any responses for pending requests in the last 180 seconds.
Jag flyttar tråden till .NET-forumet.
Mvh,
@nders
Forumledare
Felmeddelande
Tack såg att jag postade i fel tråd
Antingen beror det på att du har kommit in i en oändlig loop.
Eller så kan detta http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;q321792 vara problemet. När uppkommer felet? När du kör en speciell sida eller är det för varje sida?
Felmeddelande
Det är när en kund har laggt upp sin sida så jag vet inte varför det blir på detta vis
Går hela servern ner för att en av era kunder på servern har fel i sin kod?
Troligtvis är det fel i koden eller så har du gammal .NET programvara. Installera .NET SP2.
Medlem sedan aug. 2001458 inlägg
Har du läst länken Renholm tipsade om? Vad kom du fram till? Kan du reproducera problemet? Har du tagit reda på vilken sida som orsakar problemet? (Titta i IIS-loggen och se vilken sida som har accessats 180 sekunder innan du får eventet)
Felmeddelande
Har installerat sp2 men fattar inte varför den gör så här sen undrar jag hur man fixar så att om en kund skriver dålig kod hur gör man då så att inte hela servern dyker har win2000 server
detta gäller net.
HIttar heller ingen info om detta fel
Gå in på properties på den site eller virtuella mappen som din kund har, under fliken Home directory så väljer du High på Application Protection. Har för mig att man gör så i alla fall.
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
