Kan man göra så att det .Net automatiskt inkluderar en CSS fil på alla sidor i en WebApplication eller måste man manuellt lägga till koden?
Kan man göra så att ALLA knappar, checkboxar, textfält på alla sidor i en WebApplication automatiskt använder sig av CssStyles?
så att alla knappar får cssKnapp och textboxar får cssTextbox osv.
eller måste man göra på det jobbiga sättet och ändra allt manuellt?
GrynetMedlem sedan maj 2001329 inlägg Snabbt och fult svar men det funkade..
protected void Application_BeginRequest(Object sender, EventArgs e) {
Response.Write("<link href='myCss.css' type='text/css' rel='stylesheet'>");
Jag la bara till de övre raderna i global.asax och då fattade sidorna att den skulle använda css:n. Knappast snyggt.
På fråga B vet jag inte..
tackar skall testa detta direkt..
Nån som kan svara på fråga B? =)
GrynetMedlem sedan maj 2001329 inlägg Jag o Network lyckades hitta syntaxen..vilken inte alls var så svår.
För tex input buttons skriv.
input {dina inställingar}
osv..
NETworkMedlem sedan juni 20011 732 inlägg Nån som kan svara på fråga B? =)
Japp. :) Dina asp-kontroller kastar ju ut vanlig html-kod. Med andra ord kan du göra precis som tidigare, exempelvis sätta en generell klass på alla dina buttons i din css-fil:
input {color:#224466}
fredrikMedlem sedan dec. 19991 072 inlägg Ja, på fråga B borde du kunna göra en klass som "Overrides" diverse Properties. Denna klass ärvs sedan på alla aspx-sidor som ska använda den.
Ska se om jag kan göra ett exempel...
ok men om jag använder input {color:#224466} så ändras väl även textfält, redio och checkboxar, eller?
fredrik: Skulle vara snällt.
