Trädstruktur
.NETur .NET
3 svar · 257 visningar · startad av kristoffer
kristofferMedlem sedan juni 20001 257 inlägg
Finns det något fiffigt sätt att ge en DataGrid en trädstruktur. Exempel: Jag listar alla avdelningar på ett företag, om användaren klickar på en avdelning dyker dess underavdelningar upp, osv.
TreeView fungerar bara i Windows Forms?
Man kan ladda ned Microsoft Internet Explorer WebControls Version 1.0 på http://msdn.microsoft.com/downloads/default.asp?url=/downloads/samples/internet/asp_dot_net_servercontrols/webcontrols/default.asp
Innehåller TreeView, ToolBar, TabControl, och Multipage user interface (UI) element.
Kanske den här TreeView kan integreras i en DataGrid?
renholmMedlem sedan apr. 20012 266 inlägg
du kan ha en DataList med en ItemTemplate och en SelectedItemTemplate där ItemTemplate innehåller så de ska se ut när man inte klickat på någon avdelning, SelectedItemTemplate innehåller en DataGrid eller en DataList som visar alla under avdelningar. så när man klickar på en knapp som finns i ItemTemplate körs en function som selectar rätt rad i DataListen och då hämtas SelectedItemTemplate och då visas din datalist/datagrid med under menyer. har kod om du vill se :)
Hm. Nu har jag ju använt en DataGrid och i en TemplateColumn i den ytterligare en DataGrid. Nästlat alltså. DataGrid har inte egenskapen SelectedItemTemplate, jag måste alltså använda en DataList om jag vill göra så som du sade?
253 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.b2af184d
126 ms — hämta statistik (db)
