hämta senaste id
.NET
7 svar · 315 visningar · startad av renholm
hur får jag det id nummret jag just lagt till i MS SQL Server? jag kör med StoredProcedures och ASP.NET's SqlClient.
kör på detta sätt,
sist i StoredProcedure:
SELECT @@IDENTITY As lastID
GO
asp.net koden ser ut så här:
objConn.Open()
dim objReader As SqlDataReader = objCmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)
Response.Write(objReader.GetInt32(0))
error meddelandet lyder så här: skrev:
Server Error in '/' Application.
Invalid attempt to read when no data is present.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Exception Details: System.InvalidOperationException: Invalid attempt to read when no data is present.
ingen som har någon lösning? är ganska bråttom detta.
Om SQL Server agerar på samma sätt som MySQL i det här läget (vilket jag skulle tro, eftersom det är smart) så används inte just det senaste ID:t, utan det senaste ID:t som genererats av den anslutning man använder. Det verkar som om du inte gör någon insert?
Medlem sedan aug. 2001458 inlägg
Bästa sättet att lösa ett problem är alltid att strippa bort all kod och få det enklast möjliga exemplet som visar när det går fel. Gör ett sådant och visa här. Varför gör du CommandBehavior.CloseConnection och inte bara ExecuteReader()?
jag skickade inte med hela storedprocedurn tänkte inte att INSERT delen var så intressant.
för att stänga anslutningen
Du hoppar aldrig till första posten i resultatet (med Read()), så din reader pekar inte på något record när du försöker accessa första kolumen i resultatet.
ok, ska testa igen på måndag, tackar
125 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
