ElMacoMedlem sedan juni 2000161 inlägg Jag har garanterat rört ihop allt vad datakomponenter heter. Kan någon hjälpa mig?
Hur förhåller sig ADO, ADODB, ODBC och det som distribueras i MDAC i förhållande till varandra?
Vilka objekt kan jag skapa på en IIS och vilka objekt finns generellt på Windowsplattformar (95 t.o.m. XP).
(Dvs. vilka objekt änvänder jag i VB-komponenter och i ASP-sidor och vilka objekt använder jag om jag skall knåpa ihop en VBS-fil för att utföra några enkla åtgärder i lokala databaser såsom Access, Excel, SQL m.fl.)
Jag minns att jag har sett en bild på hur det förklarades att ADODB var en förenkling på ODBC, men nu har jag bergis förväxlat alltihop igen.
Slutligen har jag hört att det finns fler tillämpningsområden för ODBC annat är sådant som uppenbart har med databaser att göra - e-psotapplikationer vill jag minnas. Någon som vet något om detta?
Tusen frågor. Någon som vill/kan börja förklara...? :)
Tacksamt.
/M.
r: Och glöm inte OLE DB... var kommer den in i bilden?
OveRRidEMedlem sedan feb. 200112 078 inlägg Microsoft underbara förklaringar: ;)
ADO
ADO is Microsoft's strategic, high-level interface to all kinds of data. ADO provides consistent, high-performance access to data, whether you're creating a front-end database client or middle-tier business object using an application, tool, language, or even an Internet browser. ADO is the single data interface you need to know for 1- to n-tier client/server and Web-based data-driven solution development.
mer..
OLE DB
OLE DB is Microsoft's strategic low-level interface to data across the organization. OLE DB is an open specification designed to build on the success of ODBC by providing an open standard for accessing all kinds of data.
mer..
ODBC
Open Database Connectivity (ODBC) is a widely accepted application programming interface (API) for database access. It is based on the Call-Level Interface (CLI) specifications from X/Open and ISO/IEC for database APIs and uses Structured Query Language (SQL) as its database access language.
ADO Dokumentation: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/ado270/htm/dasdkadooverview.asp
OLE DB Dokumentation: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/oledb/htm/dasdkoledboverview.asp
ODBC Dokumentation: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/odbc/htm/dasdkodbcoverview.asp
Hoppas det ger nåt.
Källa: https://www.microsoft.com/data
