databas hjälp
7 svar · 302 visningar · startad av CyriQ
CyriQMedlem sedan maj 20025 inlägg
kod:
Dim Connect As New ADODB.Connection
Dim Recset As New ADODB.Recordset
file = App.Path + "\data\colt.mdb"
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & file
SQL = "SELECT * FROM losen"
Recset.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Do Until Recset.EOF
adress = Recset("losen")
Recset.MoveNext
Loop
Recset.Close
Connect.Close
får felkoden: compile error
user-defined type not defined
ado är förbockad i references och ado i components e det också.
ok den gör inget speciellt men har inte hunnit längre...
JonMedlem sedan juli 20011 304 inlägg
Hmm... är det all kod som finns eller finns det nåt mer du kan visa?
Blir det bara fel när du försöker kompilera eller även när du kör?
det är allt för tillfälligt, har inte haft tid till mer. Det blir fel även om jag kör det.... fattar inte vad som e fel......
För att kolla att du har alla referenserna rätt för ADODB, kan du pröva om ADODB kommer upp i den meny som dyker upp efter ord som "As" och "New" i variabeldeklarationerna. Funkar det så ligger ditt fel någon annanstans.
får felet runtime error 91:
Object variable or With block variable not set...
Hur ser din kod ut nu då?
samma som innan fast :
Dim Connect As ADODB.Connection
Dim Recset As ADODB.Recordset
funkade bättre då.. kom lite längre...
Ok, då har du deklarerat vilka slags objekt som "Connect" och "RecSet" ska peka på. Men du måste skapa objekten för att kunna använda dem. Det kan du göra på följande vis:
Set Connect = New ADODB.Connection
Set Recset = New ADODB.Recordset
Först då existerar objekten och kan användas.
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
