FIgg3Medlem sedan sep. 2001288 inlägg
hejsan jag är helt grön på Vb men kan man koppla en databas så här i Vb allså som i ASp?
Private Sub Form_Load()
file = server.mappath("C:\Inetpub\wwwroot\default.mdb")
Set Connect = server.CreateObject("ADODB.connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & file
Set RecSet = server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
SQL = "SELECT * FROM site order by id asc"
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Do Until RecSet.EOF
i = i + 1
adress = RecSet("adress")
namn = RecSet("namn")
If i < 10 Then
Response.write " " & i & ")"
Else
Response.write "" & i & ")"
Response.write "" & namn & "<br>"
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Set RecSet = Nothing
End Sub
JonMedlem sedan juli 20011 126 inlägg
Nästan!
Dim Recset As ADODB.Recordset
Dim Connect As ADODB.Connection
file = "c:\databasmapp\databas.mdb"
Do Until RecSet.EOF
i = i + 1
If i < 10 Then
Else
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
End Sub
Du måste även klicka i en referens till ado under references
Tack för svaret men när ja kör koden får ja fel meddelande på denna raden:
Felet lyder: Run tim error 91
Object variable or block variable not set...
hela koden:
file = "C:\Inetpub\wwwroot\default.mdb"
Recset.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Do Until Recset.EOF
i = i + 1
adress = Recset("adress")
namn = Recset("namn")
If i < 10 Then
Else
Recset.MoveNext
Loop
Recset.Close
Set Recset = Nothing
End Sub
Fixade det själv men tack ändå...
Fint!
Och för er andra som kanske undrar skall det vara
Dim Recset As New ADODB.Recordset
Dim Connect As New ADODB.Connection
Detta kallas early binding. SNabbare, kräver lite mer minne för det mesta.
Man kan säven göra så här:
set Recset = New ADODB.Recordset
set Connect = New ADODB.Connection
Detta kallas late binding. Långsammare, mindre minneskrävande om det används rätt.
CyriQMedlem sedan maj 20025 inlägg
Hur fixade du felet på : Run tim error 91 ?? får samma fel
