Mera databaser.
5 svar · 227 visningar · startad av ZeUs
ZeUsMedlem sedan nov. 200188 inlägg
Några frågor:
  1. Vilket är det bästa sättet att integrera SQL och vb?
    är det genom adodc kontroll och recordsource eller finns det något bättre sätt?
  2. Jag ville lägga till en ny rad till min tabell så jag gjorde följande:
    Jag la in SQL uttrycket under i strängen record
    insert into "tabell" (insert into "tablename"
    (first_column,...last_column)
    values (first_value,...last_value);
    sedan satte jag den som recordsource:
        With frmTelefonbok!adoAdresser
            .RecordSource = record
            .Refresh
        End With
    Nu kommer det skumma, det läggs till en ny rad i tabellen men jag får ändå ett felmeddelande från adodc kontrollen som lyder:
    Operation is not allowed when the object is closed.
    Väldigt skumt!
    Kan någon snäll människa hjälpa mig med detta?
    Om inte kanske ni har någon bättre lösning på problemet.
    Helst med adodc kontroll eftersom hela mitt projekt är uppbyggt kring den.
Jag passar på att tacka på förhand...
Det lär ju inte heller vara sista gången ni ser ett inlägg från mig, dyker hela tiden upp nya problem :)
P.S All den hjälp jag hittills fått av webforum har varit ovärderlig!
Tack, tack, tack, tack.... :f
Det felet brukar dyka upp när man inte har öppnat databaskopplingen eller recordsetet.
Option Explicit
Dim faltnamn(0 To 15) As String
Dim antal_faelt_alla As Integer
Private Sub cboTabell_Change()
Dim tabell As String
    tabell = cboTabell.text
End Sub
Private Sub cmdOk_Click()
Dim i As Integer, text(0 To 15), record As String, record2 As String, buffert As String, _
faltnamn2(0 To 15) As String, antal As Integer
    record = "Select * From dm02"
    '------------------------------ Uppdaterar vad som ska visas från databasen
        .Refresh
    End With
    antal_faelt_alla = frmTelefonbok!adoAdresser.Recordset.Fields.Count - 1
    For i = 0 To antal_faelt_alla
        faltnamn2(i) = frmTelefonbok!adoAdresser.Recordset.Fields(i).Name
        text(i) = txtFaltnamn(i)
    Next i
    record = "insert into dm02 (" & faltnamn2(0)
    record2 = "values ('" & text(0) & "'"
    For i = 1 To antal_faelt_alla
        If antal_faelt_alla < 1 Then
            record = record & ")"
            record2 = record & "');"
        Else
            record = record & ", " & faltnamn2(i)
            record2 = record2 & ", '" & text(i) & "'"
    Next i
    record = record & ") "
    record2 = record2 & ") "
    record = record & record2
    Text1.text = record
        .Refresh
    End With
End Sub
Private Sub Form_Load()
Dim i As Integer, rubriklangd As Integer, record As String
Dim hojd As Integer
        .Refresh
    End With
    hojd = antal_faelt_alla * 567 + 3015
    'frmLaggaTill.Height = hojd
    frmLaggaTill.cmdOk.Top = hojd - 567
    frmLaggaTill.Refresh
        '------------------------------ rubrik
        faltnamn(i) = frmTelefonbok!adoAdresser.Recordset.Fields(i).Name
        '-------------------------- rubriklängd
        rubriklangd = Len(faltnamn(i))
        '-------------------------- Storbokstav i början
        faltnamn(i) = UCase(Left(faltnamn(i), 1)) & LCase(Right(faltnamn(i), rubriklangd - 1))
        '-------------------------- Lägger till ":"
        faltnamn(i) = faltnamn(i) & ":"
        '-------------------------- Uppdaterar Caption och sätter fälten visble
        lblfaltnamn(i).Caption = faltnamn(i)
        lblfaltnamn(i).Visible = True
        txtFaltnamn(i).Visible = True
    Next i
End Sub
Det är koden ovan som returnerar felmeddelandet jag nämde tidigare.
Arghh, är det ingen som kan ?
Snälla...
Jobbar med ett projekt som ska vara inne snart...
Jag tycker du fick ett bra svar från Insider. Jag ser inte i din källkod att du öppnar vare sig någon connection eller recordset. Du skulle (något förenklat) kunna göra något i stil med:
Dim con As ADODB.Connection
Dim rsResult As ADODB.Recordset
Set con = New ADODB.Connection
'Öppna connection
con.ConnectionString = "UID=user;PWD=password;driver={Microsoft ODBC for Oracle};SERVER=dbdator;"
con.Open
Set rsResult = New ADODB.Recordset
'Öppna recordset
rsResult.Open "select * from tbl", con, adOpenDynamic
Tack så mycket det fungerade.
Antar att Insider hade rätt men jag var inte på det klara med hur jag skulle göra för att öppna recordsetet..=)
149 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
146 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
