HJÄLP! (Error 430 Class Does Not Support Automation or Does Not Support...)
.NETur .NET
1 svar · 259 visningar · startad av JE
JEMedlem sedan juni 2000144 inlägg
Har gjort ett litet VB program som använder FileSystemObject. Den är meningen att det ska kontrollera att en viss fil finns, gör den det ska den läsa in filens innehåll....byta ut vissa saker och sedan skapa en ny fil med det nya innehållet.
Det verkar fungera bra så länge jag kör det på win2000 maskin men när jag kör på en win98 maskin får ja felet:
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">
'Error 430. Class Does Not Support Automation or Does Not Support Expected Interface'
Någon som stött på detta fel?
Finns det andra sätta än med FileSystemObject att lösa det jag vill?
Tack på förhand!
/JE
fredrikMedlem sedan dec. 19991 072 inlägg
Var nånstans får du felet i koden?
direkt vid uppstart eller vid användadet av något spec. objekt i FSO?
Prova att stega dig igenom koden på Win98 maskinen så kan du säkert se var felet ligger. Då är det lättare att se vad det är.
Ev. kan det vara fel version av FSO på Win98 maskinen, dvs att du har använt en nyare version på Win2000 maskinen du utvecklare på.
Återkom med mer info så fixar det sig säkert.
Fredrik Klarqvist
f.klarqvist@spray.se
http://server.webwerkstaden.se/fredde/
135 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
