Nätverk
.NET
9 svar · 231 visningar · startad av gundeman
Medlem sedan jan. 200167 inlägg
Är det väldigt komplicerat att göra ett program som öppnar tex en txt fil från en annan dator via nätverk?
Om du går via fildelning borde det bara vara att använda sökvägen till den andra datorns utdelade katalog där filen ligger, alltså precis som om filen låg lokalt.
Vad är RemotePort och LocalPort?
Medlem sedan dec. 19991 072 inlägg
"RemotePort" är den port som ska användas för TCP/IP-kommunikation på servern och "LocalPort" är den TCP/IP-port som ska användas för kommunikation på klienten.
Fredrik Klarqvist
f.klarqvist@spray.se
http://server.webwerkstaden.se/fredde/
[Redigerat av fredrik den 08 nov 2001]
Ok och hur vet jag vilken sådan jag skall använda?
Många portar används redan och så de är helt enkelt upptagna. typ 80 för web, 20 för FTP, 6667 för mIRC osv.
Men ta ett högt portnummer, typ 15388 eller nåt och testa med det. Testa att lyssna eller skicka på den porten, är den ledig så funkar det.
Fredrik Klarqvist
Tack så mycket!
Men jag är fortfarande lite osäker på hur jag skall använda det.
Skall jag skiva in ett varsit nummer i LocalPort på båda datorerna i nätverket och sen skriva in den andra datorns LocalPort nummer som RemotePort nummer eller?
Medlem sedan mars 20011 346 inlägg
port 21 för ftp
"port 20"...oj, jag måste ha sluntit på tangenten :)
Ja, du sätter "remoteport" till det som är "localport" på den andra datorn och vice versa.
Vad du sen gör är att du sätter din första winsock (1) att lyssna på sin port.
När den lyssnar så kan du koppla på med den andra winsocken (2), vilket resulterar i att winsock1 får en förfrågan om uppkoppling som du får godkänna. Efter detta är bägge ihopkopplade.
Det var väldigt lätt förklarat... :)
Fredrik Klarqvist
Tack!
Vad tycker ni är smidigast om man skall ha ett databasprogram liggandes på en server som flera klienter skall kunna arbeta med. Är det bäst att gå genom fildelning eller?
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
120 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
