TobbsterMedlem sedan mars 2001309 inlägg Kan någon se vad det är fölr fel på den här koden....
Jag får felneddelande
run-time-error'13':
type mismatch
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">
Public Sub Form_Load()
Dim Conn As Connection
Dim rs As Recordset
Dim WS As Workspace
Set WS = CreateWorkspace("NewODBCWorkspace", "", "", dbUseODBC)
Set Conn = WS.OpenConnection("scannat")
Set rs = Conn.OpenRecordset("Select * from serienummer")
Dim itemX As ColumnHeader
Dim i As Integer
For i = 0 To rs.Fields.Count - 1
Set itemX = ListView1.ColumnHeaders.Add(, , rs.Fields(i).Name, , 0)
Next i
Do While Not rs.EOF
Dim itmY As ListItem
Set itmY = ListView1.ListItems.Add(, , rs.Fields(0), , 0)
Dim j As Integer
For j = 1 To rs.Fields.Count - 1
If Not IsNull(rs.Fields(rs.Fields(j).Name)) Then
itmY.SubItems(j) = rs.Fields(rs.Fields(j).Name)
Else
itmY.SubItems(j) = ""
Next j
rs.MoveNext
Loop
rs.Close
End Sub
Är man medlem på WF så behöver man inga vänner !
[Redigerat av Tobbster den 01 nov 2001]
BeatboxMedlem sedan okt. 20013 217 inlägg Vilken rad marker VB att det är fel på ? Den brukar göra det då man får "type mismatch"
// BeatBox
"Mörkrets gärningar, förekommer även på dagen"
Sixten Landby
TobbsterMedlem sedan mars 2001309 inlägg Den här rade är det de blir fel på....
Men det är efter några varv i loopen så och det är när recordsetet blir tomt...
BeatboxMedlem sedan okt. 20013 217 inlägg Blr det någon skillnad om du flyttar ut "Dim itmY As ListItem" utanför while loopen ? Som i itemX fallet tänkte jag.
// BeatBox
Sixten Landby
TobbsterMedlem sedan mars 2001309 inlägg Nepp ingen skillnad !!!!!!!
BeatboxMedlem sedan okt. 20013 217 inlägg Tyvärr så kan jag nog inte hjälpa dig. Det är svårt utan att man kan sitta och debugga koden. :-(
// BeatBox
Sixten Landby
TobbsterMedlem sedan mars 2001309 inlägg Ingen annan ?????
BeatboxMedlem sedan okt. 20013 217 inlägg Det enda jag kan se är att i vissa fall så returnerar rs.Fields(0) nått annat än en sträng.
// BeatBox
Sixten Landby
