Filhantering
5 svar · 263 visningar · startad av Brian
BrianMedlem sedan sep. 2001502 inlägg
Hejsan!
Jag skapar en fil med namnet 'c:\temp.txt' och registrerar värden i filen.
Vad ska jag använda för funktion för att se ifall en filen redan finns på hårddisken. så att jag 9inte skriver över tidigare version?
//Brian
[Redigerat av Brian den 18 okt 2001]
En lite enkel funktion som returnerar true eller false:
Private Function FileExists(ByVal strFile As String) As Boolean
    Dim iLength As Integer
    On Error Resume Next
    iLength = Len(Dir$(strFile))
    If Err Or iLength = 0 Then
        FileExists = False
    Else
        FileExists = True
End Function
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- Den som går i andras fotspår kommer aldrig först --
Tack för svaret!
Hur gör jag, vilket kommando skall jag använda för att söka igenom användarens olika enheter?
I nedanstående kod, så går koden endast mot C.
/Brian
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">
filvag = Inputbox$("Ange lagrinsplats för fil: ","Information","C:\export.txt")
pathname= "C:\\\*.\*"
filename=Dir$(pathname,0)
Do While filename\<\>""
	filename=Dir$()
	If filename= Mid(filvag,4,Len(filvag)) Then
		box=Msgbox("Filen " + filvag + " finns redan! "+ Chr$(13)+ "Väljer du OK så skrivs filen över. Välj avbryt för att få möjlighet att lagra värdena i en anna n fil.",65,"Information")
		If box=2 Then
			Exit Sub
		Loop
fredrikMedlem sedan dec. 19991 072 inlägg
För att kolla vilka enheter som finns på klienten kan du göra på 2 sätt.
1. Det enklast men också det osäkraste är om du använder FSO, då kan du helt enkelt loopa mellan A - Z och sen använda "DriveExists" för att kolla om enheten finns.
ex:
for lngI = 97 to 122
if fso.DriveExists(chr(lngI)) = true then
'enheten finns
next 'lngI
På detta sätt får du reda på om enheten finns eller inte. Vad du däremot inte vet är om enheten är mobil (diskett och dyl.), om det är en lokal hårddisk eller om enheten är uppmappad.
För att få reda på vilken slags enhet det är så måste man använda API.
Ex. OBS, exemplet kräver att du lägger till en "listbox", du kan sen lätt modda skriptet och använda det hur du vill.
'i deklarationen
Private Declare Function GetDriveType Lib "kernel32" Alias "GetDriveTypeA" (ByVal nDrive As String) As Long
Private Enum DriveTypes
DRIVE_UNDERTIMINED = 0
DRIVE_NONEXISTANT = 1
DRIVE_REMOVABLE = 2
DRIVE_FIXED = 3
DRIVE_REMOTE = 4
DRIVE_CDROM = 5
DRIVE_RAMDISK = 6
End Enum
Private Sub Form_Load()
Dim sDrive As String, iDrive As Integer
Dim dt As DriveTypes
For iDrive = vbKeyA To vbKeyZ
sDrive = Chr(iDrive) & ":\"
dt = GetDriveType(sDrive)
Select Case dt
Case DRIVE_REMOVABLE
List1.AddItem sDrive & " = REMOVABLE DRIVE"
Case DRIVE_FIXED
List1.AddItem sDrive & " = FIXED DRIVE"
Case DRIVE_REMOTE
List1.AddItem sDrive & " = REMOTE DRIVE"
Case DRIVE_CDROM
List1.AddItem sDrive & " = CDROM"
Case DRIVE_REMOTE
List1.AddItem sDrive & " = RAMDISK"
Case DRIVE_NONEXISTANT
List1.AddItem sDrive & " = NO DRIVE!"
Case DRIVE_UNDERTIMINED
List1.AddItem sDrive & " = DRIVE UNDERTIMINED"
End Select
Next iDrive
End Sub
Detta är alltså det sätt som ger pålitligast listning och är även det som jag rekommenderar dig att använda.
Fredrik Klarqvist
f.klarqvist@spray.se
http://server.webwerkstaden.se/fredde/
BeatboxMedlem sedan okt. 20013 217 inlägg
Bästa sättet är att ta in "Microsoft Scripting Runtime" som referens och sedan skapa FileSystemObject.
// BeatBox
Tack för tipsen!
Ska sätta mig och prova lite :)
//Brian
