Problem i VB
2 svar · 499 visningar · startad av frecko
freckoMedlem sedan dec. 200010 inlägg
Hej.
Någon som vet hur man tar bort specialtecken och sedan räknar dessa som fel? Jag håller på med ett program som rättar fel i VB. Programmet fungerar bra förutom att den inte tar bort specialtecken och inte räknar dessa som fel.
Koden under modulen:
Option Explicit
Private Function rensaBort(str As String, bad As String) As String
rensaBort = Replace(str, bad, "")
End Function
Function checktext(sIn As String) As Collection
Dim AntalFel As Integer
Dim sUt As String
Dim i As Integer
Dim rensaBort As String
'Dim forbidden As Integer
'forbidden = "#¤%&/()§£$\~¨^1234567890"
AntalFel = 0
sIn = LTrim$(sIn) 'Ta bort eventuella onödiga mellanslag till vänster
sIn = RTrim$(sIn) 'Ta bort eventuella onödiga mellanslag till höger
If Left$(sIn, 1) \>= "a" Then 'Kollar om den första bokstaven är liten
    AntalFel = AntalFel + 1 'Det första felet
    sUt = UCase(Left$(sIn, 1)) 'Byter till stor bokstav i ut-stängen
Else
    sUt = sUt & Left$(sIn, 1)
For i = 2 To (Len(sIn) - 1)
    If Mid$(sIn, i, 1) \<\> " " And Mid$(sIn, i, 1) \<\> "," Then
        sUt = sUt & Mid$(sIn, i, 1) 'Kopiera till ut-strängen, mellanslag eller komma tecken
    Else
    If Mid$(sIn, i, 1) = " " Then
           If Mid$(sIn, i + 1, 1) \<\> " " Then
           sUt = sUt & Mid$(sIn, i, 1) 'Mellanslag på rätt ställe
           Else
           AntalFel = AntalFel + 1 'Dubbla mellanslag
        If Mid$(sIn, i, 1) = "," Then
           If Not Mid$(sIn, (i + 1), 1) \<\> " " Then 'Kollar så att det är mellanslag efter komma
                sUt = sUt & ","
           Else
                sUt = sUt & ", " 'Korrekt användande av kommastecken
Next i
If Right(sIn, 1) = "." Or Right$(sIn, 1) = "!" Or Right$(sIn, 1) = "?" Then
    sUt = sUt & Right$(sIn, 1) 'Korrekt meningsslut
Else
    sUt = sUt & Right$(sIn, 1) & "." 'EJ korrekt meningsslut
Set checktext = New Collection
checktext.Add AntalFel, "AntalFel"
checktext.Add sUt, "Sut"
End Function
Koden under form:
Option Explicit
Private Sub Command1_Click()
Dim svar As Collection 'skapar en collection
Set svar = checktext(Text2.Text)
Text1.Text = svar.Item("AntalFel") 'Skriver ut antal fel i textboxen
Text3.Text = svar.Item("sUt") 'Skriver ut svaret i textboxen
Set svar = Nothing 'Inget svar
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Text1.Text = "" 'Rensar fälten
Text2.Text = "" 'Rensar fälten
Text3.Text = "" 'Rensar fälten
End Sub
Fredrik
fredrikMedlem sedan dec. 19991 072 inlägg
Ett tips för att söka efter otillåtna teckan är att använda Reguljära Uttryck som du refererar in med "MS VBScript Regular Expressions".
Du kan läsa mer om hur du använder det här: http://msdn.microsoft.com/scripting/default.htm?/scripting/vbscript/doc/jsgrpregexpsyntax.htm
Fredrik Klarqvist
fredrik.klarqvist@swipnet.se
http://server.webwerkstaden.se/fredde/
Tack.
Men fungerar det inte med något liknande som:
Dim sUt As String
Dim i As Integer
Dim ch As Integer
Dim forbiddenChars As String
forbiddenChars = ("!@#$%^&\*()\_+=/""{\[\]¤1234567890")
For ch = 1 To Len(forbiddenChars)
forbiddenChars = Replace(AntalFel, Mid$(forbiddenChars, ch, 1), "")
Next ch
AntalFel = 0
Fredrik
Fredrik
