userdocument
6 svar · 408 visningar · startad av fredrik
fredrikMedlem sedan dec. 19991 082 inlägg
Hur jobbar man med "ActiveX userdocuments"?
alltså, jag antar att det med detta går att köra en applikation på internet, men hur ska man gå till väga?
man kan ju välja "dll" eller "exe" och i båda fallen får man upp ett "userdocument" som när man testar öppnas i explorer.
Hur ska man anropa sitt projekt från en asp-sida för att se sitt dokument, det går ju inte direkt med en dll, och en exe-fil öppnas ju bara...
Nån som vet?
Fredrik Klarqvist
fredrik.klarqvist@swipnet.se
http://server.webwerkstaden.se/fredde/
emissionMedlem sedan dec. 19996 095 inlägg
Man kommer åt dokumentet genom att "surfa" till den vbd-fil som genereras.
What a waste it is to lose one's mind. Or not to have a mind is being very wasteful. How true that is.
Dan Quayle
hmm...hur då? när jag försöker surfa till den filen tror webläsaren att jag vill tanka hem den och så kommer "spara som" rutan upp...
Ska man alltså inte kompilera koden från VB?
Fredrik Klarqvist
Jo, koden måste kompileras. Ska du dessutom lägga ut sidan, så måste du göra ett installationsprogram, med Package and Deployment Wizard. ActiveX-dokumentet kräver ju sannolikt tillgång till ett gäng DLL:er, och installationsprogrammet ser till att dessa hänger med.
Kom ihåg att dessa "dokument" endast fungerar i IE på Windows.
ok, nu är jag med, har dessutom precis återvänt från en veckas kurs där bland annat detta togs upp så nu är jag med...
ett installationsprogram vet jag däremot inte om det verkligen behövs?
Fredrik Klarqvist
Jag har fortfarande problem med att få det att funka när man kör över en server...Det händer nämligen ingenting...Om jag surfar till mitt "dokument" så kommer rutan "öppna eller spara" upp, och väljer jag då öppna så händer ändå ingenting.
Det funkar dock om jag "surfar" lokalt, alltså med fullständig sökväg, "c:\test\test.vbd".
Nån som vet?
Ja, jag kom på det...man kan inte skriva in sökvägen direkt, utan man måste surfa till sitt userdocument från en länk.
Fredrik Klarqvist
[Redigerat av fredrik den 15 dec 2000]
...trodde jag ja...
Det funkar bara på min egen dator!
Hur ska jag göra för att vem som helst med IE ska kunna surfa till mitt userdoc?
Nu öppnas bara filen som kompilerad kod i browsern istället för att visas och köras genom browsern.
Hjälp! Nån som vet?
Fredrik Klarqvist
Genererad på 378 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
