ActiveX DLL .... och uppdatera databas ....
.NET
1 svar · 391 visningar · startad av PatrikB
Hello,
håller på och bygger en ActiveX DLL i VB6 och har fått den att funka genom att hämta data från databasen (access2000). Med hjälp av asp vill jag oxå kunna lägga till data i databasen men får det ej att funka.
Någon som har lite tips? eller länk tips? eller bok tips?
cu l8er
PatrikB
** ZWGdesign **
Medlem sedan dec. 19991 072 inlägg
Nu var det iof ett tag sen du postade men om du inte har löst det så får du lite tips här:
När jag gör inlägg i databas från activeX så gör jag precis som i asp, dvs jag skapar en connection, och kör sql:n från den:
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">
set conn = createobject("ADODB.connection")
sql = "INSERT INTO db (kolumn) VALUES ('test')"
conn.execute(sql)
Blev själv förvånad första gången jag provade och det funkade, men det gör det iaf.
Glöm inte att välja ADO:n i references, ev. kan du även behöva "Microsoft Active Server Pages Object Library".
Fredrik Klarqvist
fredrik.klarqvist@swipnet.se
http://server.webwerkstaden.se/fredde/
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
