Excel ?
2 svar · 344 visningar · startad av jonne
jonneMedlem sedan jan. 20011 154 inlägg
Någon som har ett bra exemple/länk på hur man med läser in ett excelark i en datagrid ? (vb hellst)
Thou shalt not use java applets unless Moses himself appears in a
burning pile of copier paper in your office and insists that you should.
Detta kanske kan vara något...
http://www.asp-grandrapids.net/Examples/Excel.aspx
Vide rox = new Vide();
rox.learn("C#");
webeye.nu
Jo jag testade den lite innan. Kunde dock inte få det att fungera fullt ut. Det är lite skummt för den fungerar första gången man går in på sidan. Sen vill den inte vara med längre.
Här kommer lite.. ehm.. kod :)
<%@ Page Language="VB" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.ADO" %>
<script language="VB" runat="server">
Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)
	If Not Page.IsPostBack Then
		BindGrid()
end sub
Sub BindGrid()
	Dim myDataset As New DataSet
	'You can also use the Excel ODBC driver I believe - didn't try though
	Dim strConn As String
	strConn = "DSN=excel"
	'You must use the $ after the object you reference in the spreadsheet
	Dim myADODataSetCommand As New ADODataSetCommand("SELECT * FROM [Foo$]", strConn)
	myADODataSetCommand.TableMappings.Add("Table", "*")
	myADODataSetCommand.FillDataSet(myDataset)
	DataGrid1.DataSource = myDataset.Tables(0).DefaultView
	DataGrid1.DataBind()
End Sub
Sub cdsGrd_PageChanger(Source As Object, _
	E As DataGridPageChangedEventArgs)
	BindGrid()
End Sub
<p>
<form runat="server" method="post">
<asp:DataGrid id=DataGrid1 runat="server"
gridlines = "none"
AlternatingItemStyle-Backcolor = "#cccccc"
AllowPaging = "False"
OnPageIndexChanged = "cdsGrd_PageChanger"
</p>
Det fungerar som sagt första gången men efter det kommer följande felmeddelande:
Exception Details: System.Data.ADO.ADOException: No error information available: E_FAIL(0x80004005).
Source Error:
Line 21: 	Dim myADODataSetCommand As New ADODataSetCommand("SELECT * FROM [Foo$]", strConn)
Line 22: 	myADODataSetCommand.TableMappings.Add("Table", "*")
Line 23: 	myADODataSetCommand.FillDataSet(myDataset)
Line 24:
Line 25: 	DataGrid1.DataSource = myDataset.Tables(0).DefaultView
Source File: F:\aspx\egna\excel.aspx    Line: 23
Förslag på vad jag har jort fel ?
Slänger upp excelfilen här
[Redigerat av jonne den 31 maj 2001]
143 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
