Komponenter
13 svar · 457 visningar · startad av SPiN
I C# kan man juh skriva komponenter, men lämpar de sig bäst för just ASP.NET och C#-program, eller går de att använda lika effektivt som VB/C++/Java-komponenter med ASP? Den första tanken är juh att det borde fungera på samma smidiga sätt...
Jag har inte haft chansen att prova än, därav min lilla undran :)
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- They pretend to pay me, I pretend to work --
... följdfråga: kan man sedan använda komponenten utanför .NET-ramverket?
Jag byggde en komponent i C# för ett tag sedan, och det var ju himla smidigt att skriva all kod i samma språk som man använder till "vardags", och det var himmla skönt att inte behöva registrera komponenten också... :)
Budweiser - Slightly contaminated water... probably harmless, but I would recommend boiling before you drink it...
webEye.nu SweQuake.com
Okey, det förstår jag :)
Det är också enkelt att skapa instanser av komponenter i C# har jag märkt, nästan lika lätt som i Java, men jag har fortfarande inte fått det att funka...
Jag har en komponent, vi kallar den SPiNcomp, och en cs-fil, SPiNcs, som jag vill kunna köra min komponent genom.
SPiNcs.cs:
using System;
using SPiNcomp;
public class SPiNcs {
     public static void Main() {
          SPiNcomp sc = new SPiNcomp();
          Console.WriteLine(sc.getAValue);
Jag får felmeddelandet vid kompileringen av SPiNcs.cs att den inte kunde hämta SPiNcomp. Vad kan vara fel?
[Redigerat av SPiN den 22 maj 2001]
MxMedlem sedan maj 200129 inlägg
hmm, komponent är samma sak som Namespace. Så för att komma åt en klass i ett namespace måste du inkludera namespacet..
Ex
namespace SpinComp{
public class minKlass{
//min klass gö en massa saker
Kompilera detta till en .dll fil och lägg denna i bin katalogen (eller skapa en bin katalog).
sen gör en ny spinnsc.cs fil
using SpinComp;
namespace spinNsc{
public class spinNsc{
public spinNsc(){ //konstruktor
minKlass.görasakermetod();
//göra mera saker
Kompilera och det skall funka.
Solklart eller hur? ;)
Databind();
Precis som jag gjort, men jag hade bara inte lagt det i en Bin-katalog :)
Och bin/ katalogen ska ligga i samma katalog som SPiNcs.cs då, som ska bli en körbara .exe, eller hur?
Hmm får nu ett mycket underligt felmeddelande vid kompileringen när jag ska skapa min .exe...
Filerna:
SPiNcomp.cs
using System;
namespace SPiNcomp {
	public class SPiNtest {
		private string content	= "";
		public string getContent {
			get {
				return this.content;
		public string setContent {
			set {
				this.content = value;
SPiNcs.cs
using System;
using SPiNcomp;
namespace SPiNcs {
		public static void main() {
			SPiNcomp.setContent("SPiN!");
			Console.WriteLine(SPiNcomp.getContent);
Kompilerar in .dll-filen SPiNcomp.dll i bin-katalogen över där källfilerna ligger...
Felmeddelandet är att jag inte har nån entry point i min .exe, men vaffan det har jag juh :)
Nej det har du inte alls..självklart skall main stavas med stort M ;)
case sensitive är bra eller hur :)
Databind();
Hmm, my bad... Felmeddelande berodde på felstavning vid kompileringen :l
Jag får felmeddelandet att typen/namespacet SPiNcomp inte existerar i klassen eller namespacet ''.
Vad är fel eg.?
[redigerat]Jag hade stavat det med stort M först, men jag ändrade sen för att se om det hjälpte...[/redigerat]
Okej, har kompilerat det själv så nu funkar det här. För det första skall .dll filen inte ligga i bin katalogen, my bad. Det är bara när man gör aspx sidor den skall ligga där..man blir lite blind när man använder visual studio och slipper tänka på allt sånt ;)
Här kommer kod...
using System;
using SPiNcomp;
namespace SPiNcs {
      SPiNtest test = new SPiNtest(); //du måste skapa en instans av objectet du vill använda
      test.setContent = "SPiN!"; //här tilldelar du content ditt värde genom en accessor
      Console.WriteLine(test.getContent);  //och här skriver du ut det
Din andra kod var ok
Databind();
Tack så mycket för din kodbit, men jag får det juh inte att funka!
Kompilatorn säger att den inte kan hitta namespacet eller typen SPiNcomp!
SPiNcomp.cs
using System;
			get {
			set {
SPiNcs.cs
using System;
using SPiNcomp;
namespace SPiNcs {
		public static void Main(string[] args) {
			try {
				SPiNtest spin = new SPiNtest();
				spin.setContent = args[0];
				Console.WriteLine(spin.getContent);
			catch(Exception e) {
				Console.WriteLine("Du måste ange ett namn!");
				return;
Ghaaa..
GrynetMedlem sedan maj 2001329 inlägg
(skapade ett eget konto istället för att sno min kompanjons Mx ;))
Din kod funkar för mig. Du kanske skriver fel när du ska kompilera den?
csc /target:library /out:spincomp.dll spincomp.cs
när du skall kompilera .dll filen
csc /r:spincomp.dll /out:spin.exe spin.cs
när du skall kopilera programmet.
Var det här du gjorde fel?
Japp, jag hade nog inte med /r:SPiNcomp.dll ;)
Jag trodde det bara var att köra på juh! :D
Tack så mycket för all hjälp!
Humma... Nu har jag tänkt använda en komponent med ASP.NET, men inte funkar det heller...
Jag kompade .cs-filen som förut, men jag lade den i en bin-katalog i min webkatalog.
Jag försöker inkludera komponenten högst upp på .aspx-sidan med
<% @Import Namespace="MinKomponent" %>
Funkar inte. Den säger att den inte hittar MinKomponent i klassen ASP.
Hur ska jag göra för att få det att funka via ASP.NET?
den bin katalog du lägger .dll filen i måste ligga under roten på det virtuella bibloteket. (eller i system biblot)
