C# - Problem att spara och återläsa krypterad sträng
.NET
1 svar · 1 778 visningar · startad av metalboy
Medlem sedan jan. 2005953 inlägg
Sitter och försöker spara ner en krypterad sträng i en fil, för att sedan läsa tillbaka den i programmet, men stöter på patrull.
Hittade en klass på nätet som jag försöker använda för krypteringen:
http://hectorcorrea.com/blog/Encrypt-and-Decrypt-a-string-in-C-Sharp
Får inga felmeddelanden vid skrivning till fil, men när jag försöker hämta innehållet och dekryptera det får jag följande:
Felmeddelande skrev:
CryptographicException
Utfyllnaden är ogiltig och går inte att ta bort.
Jag tror att det är något fel i sättet jag sparar filen, för om jag öppnar filen i en textredigerare och kopierar innehållet och lägger in i en strängvariabel i C# och försöker dekryptera det så får jag samma fel. Om jag däremot dekrypterar det värdet jag skriver till filen så funkar det.
Markerar i koden nedan vilken rad felmeddelandet visas för.
Cryptoklassen
class Crypto {
        private static readonly byte[] SALT = Encoding.ASCII.GetBytes("12345678");
        public static string Encrypt(string textToEncrypt, string encryptionPassword)
            var algorithm = GetAlgorithm(encryptionPassword);
            byte[] encryptedBytes;
            using (ICryptoTransform encryptor = algorithm.CreateEncryptor(algorithm.Key, algorithm.IV))
                byte[] bytesToEncrypt = Encoding.UTF8.GetBytes(textToEncrypt);
                encryptedBytes = InMemoryCrypt(bytesToEncrypt, encryptor);
            return Convert.ToBase64String(encryptedBytes);
        public static string Decrypt(string encryptedText, string encryptionPassword)
            byte[] decryptedBytes;
            using (ICryptoTransform decryptor = algorithm.CreateDecryptor(algorithm.Key, algorithm.IV))
                byte[] encryptedBytes = Convert.FromBase64String(encryptedText);
                decryptedBytes = InMemoryCrypt(encryptedBytes, decryptor);
            return Encoding.UTF8.GetString(decryptedBytes);
        private static byte[] InMemoryCrypt(byte[] data, ICryptoTransform transform)
            MemoryStream memory = new MemoryStream();
            using (Stream stream = new CryptoStream(memory, transform, CryptoStreamMode.Write))
                stream.Write(data, 0, data.Length);
            }    // <-- HÄR KOMMER FELMEDDELANDET
            return memory.ToArray();
        private static RijndaelManaged GetAlgorithm(string encryptionPassword)
            var key = new Rfc2898DeriveBytes(encryptionPassword, SALT);
            var algorithm = new RijndaelManaged();
            int bytesForKey = algorithm.KeySize / 8;
            int bytesForIV = algorithm.BlockSize / 8;
            algorithm.Key = key.GetBytes(bytesForKey);
            algorithm.IV = key.GetBytes(bytesForIV);
            return algorithm;
Kod för att spara och läsa filinnehåll
public void SaveToFile(string Filename, string Password)
    string contents = Crypto.Encrypt("Testar lite", Password);
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show(Crypto.Decrypt(contents, Password)); // Funkar, får "Testar lite" i en messagebox.
    System.IO.File.WriteAllText(Filename, contents, Encoding.UTF8);
public void LoadFromFile(string Filename, string Password)
    string contents = System.IO.File.ReadAllText(Filename, Encoding.UTF8);
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show(Crypto.Decrypt(contents, Password)); // Funkar inte, Unhandled CryptographicException enligt ovan
Och felet var ju lite pinsamt ... lösenordet för filen hashades vid kryptering, men jag hade missat att göra det vid dekryptering.
381 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
135 ms — deklarationer (db)
242 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
128 ms — ändringar (db)
