C# hjälp tack!
.NET
6 svar · 2 767 visningar · startad av Cleashy
Medlem sedan sep. 20127 inlägg
Tja, har i uppgift att göra en sk växel-kassa. Såhär ska den se ut i slutändan;
http://www.webforum.nu/attachment.php?attachmentid=23413&stc=1&d=1347373470
Mitt problem nu är att försöka få double, uint och int att gå ihop utan att returen av sedlar & mynt skrivs i decimaler också.
Detta är mitt försök av en lösning (jo, den är åt helvete än sålänge :) );
int betalade; //erhållna beloppet
double totalsum; //totala bellopet
int tillbaka;
int resultat;
uint roundingOffAmount;
        Console.Write("Ange totalsumma: "); totalsum = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.Write("Ange erhållet belopp: "); betalade = int.Parse(Console.ReadLine());
        tillbaka = betalade - totalsum;
        betalade = (uint)Math.Round(totalsum);
        roundingOffAmount = betalade - totalsum;
        resultat = tillbaka / 500;
        Console.WriteLine("Antal 500-lappar: {0}", resultat);
        tillbaka = tillbaka % 500;
        resultat = tillbaka / 100;
        Console.WriteLine("Antal 100-lappar: {0}", resultat);
        tillbaka = tillbaka % 100;
        resultat = tillbaka / 50;
        Console.WriteLine("Antal 50-lappar: {0}", resultat);
        tillbaka = tillbaka % 50;
        resultat = tillbaka / 20;
        Console.WriteLine("Antal 20-lappar: {0}", resultat);
        tillbaka = tillbaka % 20;
        resultat = tillbaka / 5;
        Console.WriteLine("Antal 5-kronor: {0}", resultat);
        tillbaka = tillbaka % 5;
        resultat = tillbaka / 1;
        Console.WriteLine("Antal 1-kronor: {0}", resultat);
        tillbaka = tillbaka % 1;
Någon som känner sig manad? Tack i förhand!
Flyttas från C/C++.
Välkommen till webForum!
Tack för flytten. Inte för att vara den där, men du kan markera den som löst, efter först 2h slit (innan jag publicerade tråden) och sedan 3½h slit på det, lyckades ja fixa det! Får la tacka kaffekokarens tuffa uppdrag här bredvid mig!
Det som vore supernajs, vore om du lade in lösningen i ett nytt inlägg, och sedan markerade det inlägget som lösning på problemet.
Någon annan kan ju komma hit utan en lika tuff kaffekokare som din. :)
Bra att du löste det!
(Jag beklagar också att det tog ett par timmar för din tråd att publiceras - av någon anledning hade den fångats upp som spam av forummjukvaran...)
Convertade bara "totalsum" till en int ist; "tillbaka = betalade - (int)totalsum;" för att det inte skulle vara en error över hela skiten.
I och med att man är ganska ny i programmeringsvärlden så krävdes en del google.
Kaffekokare+1l muggtermos, de går hem i alla fall :) Och ingen fara alls, viktigaste är att man lyckades lösa det!
Nu är man inne i "the finale", endast en grej kvar som verkligen INTE vill funka .. :'<
I den första while-loopen så måste man ju såklart ha en "break;", men lägger jag den i slutet så hoppas if-satsen (som är inuti while-loopen) över dit och låter den inte ge användaren ett nytt försök till att knappa in totalsumman igen. Någon som kan ge förslag på hur jag ska lösa problemet?
            int betalade; // Erhållna beloppet
            double totalsum; // Totala bellopet
            uint subTotal;
            int tillbaka;
            int resultat;
            double roundingOffAmount;
            while (true)
                try
                    // Hämtar det totala samt erhållna beloppet
                    if (totalsum < 0.50)
                        Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red;
                        Console.WriteLine("Totalsumman är för liten. Köpet kunde inte genomföras!");
                        Console.ResetColor();
                catch
                    Console.WriteLine("Var vänlig och ange belopp i form av en siffra!");
            while (true)
                try
                    break;
                catch
                    Console.WriteLine("Var vänlig och ange belopp i form av en heltals-siffra!");
            // Radbrytning (ej kommit på hur man gör det på ett "finare" sätt ännu.
            Console.WriteLine();
            //Kvitto
            Console.WriteLine("KVITTO");
            Console.WriteLine("---------------------");
            Console.WriteLine("Totalt: {0}", totalsum);
            //Öresavrundning
            subTotal = (uint)Math.Round(totalsum);
            roundingOffAmount = subTotal - totalsum;
            Console.WriteLine("Öresavrundning: {0:f2}", roundingOffAmount);
            // Räknar ut Växeln
            Console.WriteLine("Att betala: {0}", subTotal);
            Console.WriteLine("Kontant: {0}", betalade);
            Console.WriteLine("Tillbaka: {0}", tillbaka);
            if (resultat > 0)
            if (resultat > 0)
            if (resultat > 0)
            if (resultat > 0)
            if (resultat > 0)
            if (resultat > 0)
PS: Ni kan kolla på bilden i första inlägget på hur den ser ut när den exekveras!
Tack i förhand!
Ännu en post som man faktiskt lyckades fixa! Snabbare denna gång.
Misstaget jag gjorde innan är att jag la in en break; utan en else term.
break;
så funkar det!
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
127 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
126 ms — ändringar (db)
