Site startar inte upp igen efter app pool kraschat.
.NETur .NET
0 svar · 1 170 visningar · startad av doggelito
doggelitoMedlem sedan juni 20003 076 inlägg
Jag har problem med att en site inte startar upp igen efter att app poolen har kraschat.
För att få igång siten igen så måste jag gå in i t.ex. web.config och slå ett radbryt och spara om filen, då hoppar sidan igång igen.
Finns det något jag kan göra i kodväg för att förhindra detta eller finns det något som webbhotellet kan göra på servern?
Själva felet nedan är att SQL servern inte hittas, förmodligen håller den på att startas om eller nått!
Eventlogg:
Event Type:	Warning
Event Source:	ASP.NET 4.0.30319.0
Event Category:	Web Event
Event ID:	1309
Date:		2011-04-06
Time:		08:53:03
User:		N/A
Computer:	LEONARDO
Description:
Event code: 3005
Event message: An unhandled exception has occurred.
Event time: 2011-04-06 08:53:03
Event time (UTC): 2011-04-06 06:53:03
Event ID: ad42b704ab4541e4bf096e8624457504
Event sequence: 56
Event occurrence: 31
Event detail code: 0
Application information:
    Application domain: ...
    Trust level: Full
    Application Virtual Path: /
    Application Path: D:\...\html\
    Machine name: LEONARDO
Process information:
    Process ID: 25108
    Process name: w3wp.exe
    Account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Exception information:
    Exception type: TypeInitializationException
    Exception message: The type initializer for 'NHibernateHelper' threw an exception.
   at NHibernateHelper.CloseSession()
   at HttpRequestModule.Application_EndRequest(Object source, EventArgs e)
   at System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
   at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
[b]A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)[/b]
   at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
   at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning()
   at System.Data.SqlClient.TdsParser.Connect(ServerInfo serverInfo, SqlInternalConnectionTds connHandler, Boolean ignoreSniOpenTimeout, Int64 timerExpire, Boolean encrypt, Boolean trustServerCert, Boolean integratedSecurity)
   at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.AttemptOneLogin(ServerInfo serverInfo, String newPassword, Boolean ignoreSniOpenTimeout, TimeoutTimer timeout, SqlConnection owningObject)
   at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.LoginNoFailover(ServerInfo serverInfo, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnection owningObject, SqlConnectionString connectionOptions, TimeoutTimer timeout)
   at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(SqlConnection owningObject, TimeoutTimer timeout, SqlConnectionString connectionOptions, String newPassword, Boolean redirectedUserInstance)
   at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, Object providerInfo, String newPassword, SqlConnection owningObject, Boolean redirectedUserInstance)
   at System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection)
   at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPool pool, DbConnectionOptions options)
   at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject)
   at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject)
   at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.GetConnection(DbConnection owningObject)
   at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection)
   at System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory)
   at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
   at NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider.GetConnection()
   at NHibernate.Tool.hbm2ddl.SuppliedConnectionProviderConnectionHelper.Prepare()
   at NHibernate.Tool.hbm2ddl.SchemaMetadataUpdater.GetReservedWords(Dialect dialect, IConnectionHelper connectionHelper)
   at NHibernate.Tool.hbm2ddl.SchemaMetadataUpdater.Update(ISessionFactory sessionFactory)
   at NHibernate.Impl.SessionFactoryImpl..ctor(Configuration cfg, IMapping mapping, Settings settings, EventListeners listeners)
   at NHibernate.Cfg.Configuration.BuildSessionFactory()
   at NHibernateHelper..cctor()
Request information:
    Request URL: http://www. ...
    Request path: /Default.aspx
    User host address: ...
    User:
    Is authenticated: False
    Authentication Type:
    Thread account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Thread information:
    Thread ID: 1
    Is impersonating: False
    Stack trace:    at NHibernateHelper.CloseSession()
Custom event details:
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
128 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.a2ca460b
