bygger ett forum men får fel hjälpa mig med dem felen jag får?
.NET
3 svar · 1 069 visningar · startad av Mycodez
Medlem sedan feb. 2010445 inlägg
Jag håller på att bygga ett forum med administrativa funktioner. Jag följer en guide påhttp://iwtjanster.idg.se/webbstudio/pub/artikel.asp?id=169 som berättar hur man ska gå till väga men problemet är att dem använder Webmatrix och kodar i jag köra Visual Studio 2008, och dem använder MSDE som databas och jag kör med en MySQL-data bas som jag har fått via mitt webbhotell (Binero).
jag får följande felmeddelande, jag förstår inte riktigt vart problemet sitter.
Serverfel i tillämpningsprogrammet /.
Ett nätverksrelaterat eller instansspecifikt fel uppstod när en anslutning skulle upprättas till SQL Server. Servern hittades inte eller var inte tillgänglig. Kontrollera att instansnamnet är korrekt och att SQL Server är konfigurerad till att tillåta fjärranslutningar. (provider: Namngivna rör-provider, error: 40 - Det gick inte att öppna en anslutning till SQL Server)
Beskrivning: Ett undantag som inte kunde hanteras uppstod när den aktuella webbegäran kördes. Mer information om felet och var i koden det uppstod finns i stackspårningen.
Undantagsinformation: System.Data.SqlClient.SqlException: Ett nätverksrelaterat eller instansspecifikt fel uppstod när en anslutning skulle upprättas till SQL Server. Servern hittades inte eller var inte tillgänglig. Kontrollera att instansnamnet är korrekt och att SQL Server är konfigurerad till att tillåta fjärranslutningar. (provider: Namngivna rör-provider, error: 40 - Det gick inte att öppna en anslutning till SQL Server)
Källfel:
Rad 24: sqlCommand.Parameters.Add("@forumBeskrivning", System.Data.SqlDbType.VarChar).Value = forumBeskrivning
Rad 25:
Rad 26: sqlConnection.Open
Rad 27: Try
Rad 28: sqlCommand.ExecuteNonQuery
Källfil: C:\inetpub\wwwroot\Forum\dbAdmin.vb Rad: 26
hela dbAdmin.vb ser ut följande när jag skapar ett forum ser ut så här
    Sub addForum(sender As Object, e As EventArgs)
        Dim forumNamn As String = Request.Form("faltForumNamn")
        Dim forumBeskrivning As String = Request.Form("faltForumBeskrivning")
        Dim connectionString As String = "server=******;user id=*******;database=*******"
        Dim sqlConnection As System.Data.SqlClient.SqlConnection = New System.Data.SqlClient.SqlConnection(connectionString)
        Dim queryString As String = "INSERT INTO [forum] ([forumNamn], [forumBeskrivning]) VALUES (@forumNamn, @forumBeskrivning)"
        Dim sqlCommand As System.Data.SqlClient.SqlCommand = New System.Data.SqlClient.SqlCommand(queryString, sqlConnection)
        sqlCommand.Parameters.Add("@forumNamn", System.Data.SqlDbType.VarChar).Value = forumNamn
        sqlConnection.Open
        Try
            Response.Redirect("adminForum.aspx?operation=added")
        Finally
            sqlConnection.Close
        End Try
    End Sub
vart är felet kan ni vara vänliga och förklara felet och vissa hur det ska se ut?''
Tack på för hand.
PS. är mkt tacksam för snabba svar
Medlem sedan okt. 2007446 inlägg
1. använd inte Idg:s uråldriga guider, webmatrix mm hör väl till .net 1.1
2. ditt största problem är att du använder System.Data.SqlClient.SqlConnection den är till för ms SQL Server. För mySQL måste du ha mysql-connectorn som hämtas från mysql.com
Vilka guider ska jag använda då?
kolla på artiklarna som finns på aspsidan.se, eller gå direkt på tutorials på asp.net/learn
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
130 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
