Problem med Select @@Identity
4 svar · 454 visningar · startad av saw
sawMedlem sedan mars 20011 880 inlägg
Så här ser koden ut
iGatId = Convert.ToInt32(ViewState["listBoxItem"].ToString());
            sql = "INSERT INTO t_avikelserapport (datum,rapport) VALUES (?,?)";
            string query2 = "Select @@Identity";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, DBConn);
                cmd.Parameters.Add("datum", OleDbType.Date).Value = minTid;
                cmd.Parameters.Add("rapport", OleDbType.LongVarChar).Value = sRapport;
                DBConn.Open();
            cmd.ExecuteNonQuery();
                cmd.CommandText = query2;
            iRappId = (int)cmd.ExecuteScalar();
                DBConn.Close();
                sql = "INSERT INTO t_Avikelse (gatId,rapId) VALUES?,?)";
                cmd.Parameters.Add("gatId", OleDbType.Integer).Value = iGatId;
                cmd.Parameters.Add("rapId", OleDbType.Integer).Value = iRappId;
                DBConn.Open();
Jag vet att jag har värde både när det gäller gatId och rapId ändå så får
jag Syntaxfel i INSERT INTO-uttryck. på min sista insert.
Någon som ser felet?
Du borde också se felet. :)
sql = "INSERT INTO t_Avikelse (gatId,rapId) [b]VALUES?,?[/b])";
Jag hittade felet, det felade en ( i sista insetten.
... därav min fetmarkering. :)
Jo det här var nog ett typiskt "man ser inte träden för skogen skull". Tack iallafall @nders
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
