Gridview värden
.NETur .NET
3 svar · 717 visningar · startad av ironhead
ironheadMedlem sedan mars 20011 346 inlägg
Jag har en gridview som skriver ut kategori och sedan alla artiklar under denna. När jag ska loopa igenom denna gridview, så ersätter kategorinamnet artikelnamnet, och antalet kommer på raden under...hur göra?
    <asp:GridView CssClass="Form" ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
    DataSourceID="SqlDataSource1">
        <Columns>
           <asp:TemplateField HeaderText="Kategori">
                <ItemTemplate>
                    <asp:Label ID="CategoryName" runat="server" Text='<%# Eval("CategoryName") %>' Visible="False" />
                </ItemTemplate>
            </asp:TemplateField>
            <asp:TemplateField HeaderText="Artikel">
                <ItemTemplate>
                    <asp:Label runat="server" ID="Art" Text='<%#eval("ArticleName") %>' />
                </ItemTemplate>
            <asp:TemplateField HeaderText="Antal" ItemStyle-HorizontalAlign="Center">
              <ItemTemplate>
                <asp:label runat="server" ID="Ant" Text='<%# eval("Kpd") %>' />
              </ItemTemplate>
       </Columns>
    </asp:GridView>
Codebehid:
      Private Sub GridView1_RowDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventArgs) Handles GridView1.RowDataBound
        If e.Row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then
            Dim drv As DataRowView = CType(e.Row.DataItem, DataRowView)
            If tmpCategoryName <> drv("CategoryName").ToString() Then
                tmpCategoryName = drv("CategoryName").ToString()
                Dim tbl As Table = CType(e.Row.Parent, Table)
                If Not tbl Is Nothing Then
                    Dim row As New GridViewRow(-1, -1, DataControlRowType.DataRow, DataControlRowState.Normal)
                    Dim cell As TableCell = New TableCell()
                    cell.ColumnSpan = GridView1.Columns.Count
                    cell.Width = Unit.Percentage(100)
                    cell.Style.Add("font-weight", "bold")
                    cell.Style.Add("background-color", "#dcdee2")
                    cell.Style.Add("color", "black")
                    Dim span As New HtmlGenericControl("span")
                    span.InnerHtml = tmpCategoryName
                    cell.Controls.Add(span)
                    row.Cells.Add(cell)
                    tbl.Rows.AddAt(tbl.Rows.Count - 1, row)
    End Sub
Vid spara (sparaknapp):
    Private Sub SaveorderData()
        Dim count As Integer = 0
        Do While (count < GridView1.Rows.Count)
            Dim ArticleName As Label = CType(GridView1.Rows(count).FindControl("ArticleName"), Label)
            Dim Ant As TextBox = CType(GridView1.Rows(count).FindControl("Ant"), TextBox)
            Response.Write(ArticleName.Text & " |" & Ant.Text)<br />")
            count += 1
        Loop
    End Sub
Det jag får ut blir detta:
|1 (24)
Artikel2 |0 (0)
Artikel3 |1 (12)
|1 (8)
Kategorinamnet ersätter artikelnamnet, men antalet kommer med??!!
Hur kan man göra detta på ett korrekt sätt?
Om jag skippar RowDataBound eventet där kategorin loopas, så funkar det att spara datat.
Kan man på något bättre sätt skapa kategori->artiklar lista?
Kan man skapa en nästlad kontroll för att få till det?
I så fall, vilken kontroll ska man använda?
När jag kolllar HTML-koden ser den ut såhär:
	<table class="Form" id="GridView1">
		<tr>
			<th scope="col">Kategori</th>
			<th scope="col">Art.nr</th>
			<th scope="col">Artikel</th>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="3"><span>Kategori1</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td></td>
			<td><span id="GridView1_ctl02_artnr">1</span></td>
			<td><span id="GridView1_ctl02_ArticleName">ArtNamn1</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="3"><span>Kategori2</span></td>
		</tr>
		<tr><td></td>
        <td><span id="GridView1_ctl04_artnr">2</span></td>
        <td><span id="GridView1_ctl04_ArticleName">ArtNamn2</span></td>
		</tr>
		<tr>
			<td></td>
			<td><span id="GridView1_ctl05_artnr">3</span></td>
			<td><span id="GridView1_ctl05_ArticleName">ArtNamn3</span></td>
		</tr>
	</table>
I "GridView1.Rows.Count" får jag 6 rader. När jag ska spara räknar den kategorin som en rad, men inte i rows.count.
Det innebär att jag inte får med de två sista raderna.
Fattar ingenting...kategoriraden ersätter vid uppräknandet, men vid sparandet räknas den inte...hilfe plz!
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
