Typblandningsfel i villkorsuttryck.
.NET
4 svar · 519 visningar · startad av saw
Medlem sedan mars 20011 880 inlägg
Nu måste jag bara be om hjälp, jag får Typblandningsfel i villkorsuttryck och jag kan inte hitta var felet är.
 string sNick = Session["nick"].ToString();
            string sRubrik = txtRubrik.Text;
            int iKatId = Convert.ToInt32(DropDownList1.SelectedValue);
            bool bOrginal = true;
            int iSvarpa = 0;
            DateTime dDatum = DateTime.Now;
            int rubrikIcon = Convert.ToInt32(RadioButtonList1.SelectedValue);
            string sInlagg = txtMedelande.Text;
            sql = "INSERT INTO t_forum (nick,rubrik,katId,orginal,svarpa,datum,senast,icon,hits,inlagg)VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sql, DBConn);
            cmd.CommandType = CommandType.Text;
            cmd.Parameters.AddWithValue("nick", sNick);
            cmd.Parameters.AddWithValue("rubrik", sRubrik);
            cmd.Parameters.AddWithValue("katId", iKatId);
            cmd.Parameters.AddWithValue("orginal", bOrginal);
            cmd.Parameters.AddWithValue("svarpa", iSvarpa);
            cmd.Parameters.AddWithValue("datum", dDatum);
            cmd.Parameters.AddWithValue("senast", dDatum);
            cmd.Parameters.AddWithValue("icon", rubrikIcon);
            cmd.Parameters.AddWithValue("hits", 0);
            cmd.Parameters.AddWithValue("inlagg", sInlagg);
            DBConn.Open();
            cmd.ExecuteNonQuery();
Typblandningsfel brukar ju vara om man har fel på sträng, tal osv men jag
vet inte hur man skall styra det. :l
Det är inte så att du försöker stoppa in en typ av värde där det egentligen skall vara en annan typ av värde? T.ex. att "rubrikIcon" är av typen sträng men du försöker stoppa in en integer? Det kan även vara så att datumformatet på kolumnen "datum" inte tillåter tiddelen, utan bara datumet (du försöker alltså att stoppa in mer information än vad fältet tillåter).
Vilken databas?
Använder du debuggern? Om inte, gör det, då ser du exakt på vilken rad felet inträffar.
Det här skulle jag kanske börjat med:
id   räknare
nick   text
rubrik   text
katId   tal
orginal   ja/nej
svarPa   tal
datum   datum/tid
senast   datum/tid
icon   tal
inlagg pm
Om jag skriver ut resultatet på en label
Nick saw
rubrik Test
katid 1
orginal True
svarpå 0
datum 2010-03-11 21:10:42
senast 2010-03-11 21:10:42
icon 1
hits 0
inlägg Test
Detta ser ju helt ok ut.
Sen måste jag erkänna mitt delemma att jag är väldigt dålig på debug,
jag vet nog inte riktigt hur jag skall använda den här...
När jag använde mig av stepIn(tror jag det heter) så hittade jag detta.
StackTrace	"
vid System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextErrorHandling(OleDbHResult hr)\r\n
vid System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandTextForSingleResult(tagDBPARAMS dbParams, Object& executeResult)\r\n
vid System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommandText(Object& executeResult)\r\n
vid System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteCommand(CommandBehavior behavior, Object& executeResult)\r\n
vid System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteReaderInternal(CommandBehavior behavior, String method)\r\n
vid System.Data.OleDb.OleDbCommand.ExecuteNonQuery()\r\n
vid Admin_Forum_allaForum.Nytt() i c:\\inetpub\\wwwroot\\ccc\\Admin\\Forum\\allaForum.aspx.cs:rad 161"	string
..men jag förstår nog inte vad som menas.
Lösning var tydligen att göra så här
            cmd.Parameters.Add("katId", OleDbType.Integer).Value = iKatId;
            cmd.Parameters.Add("orginal", OleDbType.Boolean).Value = bOrginal;
            cmd.Parameters.Add("svarpa", OleDbType.Integer).Value = iSvarpa;
            cmd.Parameters.Add("datum", OleDbType.Date).Value = dDatum;
            cmd.Parameters.Add("senast", OleDbType.Date).Value = dDatum;
            cmd.Parameters.Add("icon", OleDbType.Integer).Value = rubrikIcon;
            cmd.Parameters.Add("hits", OleDbType.Integer).Value = 0;
Vad tror ni?
Den lägger in allt i databasen men jag får fortfarande att indatasträngen har
ett felaktigt format.
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
124 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
