Nullable i VB.NET
3 svar · 810 visningar · startad av clarkbones
Länge sedan man pysslade med VB.NET och är därmed lost!
Jag har ett fält i en datatable som kan vara NULL eller int
Jag testar följande förenklade kod
 Dim i As Nullable(Of Integer) = dt.Rows(0).Item("Code")
...men får "specified cast is not valid".
Detta "borde" väl funka?
rhdfMedlem sedan okt. 2007446 inlägg
jag satt själv o bråkade med nullable(of integer) inatt, visserligen så modifierade jag koden och bytte integer mot en enum, fast det var av helt andra orsaker
Det du får från din datatable är troligen en "dbNull" och den går inte att casta till en "nullable"
så du får troligen göra en koll, först om det är dbnull
            If IsDBNull(dt.Rows(0).Item("Code")) Then
                i = Nothing
            Else
                i =dt.Rows(0).Item("Code")
möjligen möjligtvis går det lika bra med
Dim i As Nullable(Of Integer) = IIf(IsDBNull(dt.Rows(0).Item("Code")), Nothing, dt.Rows(0).Item("Code"))
OK, trodde man skulle komma runt dessa If-satser med nullable datatyper, men icke så.
Det är även att föredra att använda ternary operatorn istället för IIf, då IIf kan kasta ett 'null pointer exception' om dt.Rows(0).Item("Code") evalueras till nothing.
Dim i As Nullable(Of Integer) = If(IsDBNull(dt.Rows(0).Item("Code")), Nothing, _
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
