order by enligt "in-parameters" i nhibernate
.NET
4 svar · 636 visningar · startad av doggelito
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
Hej, går det på nått fiffigt sätt att sätta en order by enligt de värden som skickas in i selecten?
public IList<Unit> GetUnits(Guid[] units)
            IList<Unit> result;
            StringBuilder sb = new StringBuilder();
            sb.Append("select u from Unit u where u.ID in (:Units) ");
            using (var tx = NHibernateHelper.GetCurrentSession().BeginTransaction())
                NHibernate.IQuery query = NHibernateHelper.GetCurrentSession()
                       .CreateQuery(sb.ToString());
                query.SetParameterList("Units", units);
                result = query.List<Unit>();
                tx.Commit();
            return result;
Här vill jag få tillbaka IList:en i samma ordning som units skickas in.
Som det är nu så verkar nhibernate skicka tillbaka i egen random ordning!
Tror inte det går, men du kan ju lägga på en sorteringsalgorithm i efterhand på resultatet.
Mm, jag nästan antog att jag skulle få ett sådant svar! ;)
I ren sql så skulle man kunna skapa en tmp tabell som man lägger in värdena i och sedan joinar och sätter orderby enligt den tabellen. Skulle det gå att göra i hql kod eller är man tvingad till att bygga en stored procedure då tror du?
Flyttad från: Webbutveckling > ASP.NET
Medlem sedan juli 2003555 inlägg
Är det stora mängder data? Om det är mindre mängder data så är det nog överlägset bäst att göra den sorteringen i .NET och ej i databasservern. Ett förslag på sådan lösning är:
Unit[] sortedResult = new Unit[units.Count];
foreach(Unit u in result)
sortedResult[units.IndexOf(u.MinNyckel)] = u;
return new List<Unit>(sortedResult);
Enkel förklaring: skapar array med rätt storlek, går igenom varje resultat, tar reda på originalindex i parameterlistan, och stoppar sedan in objektet på det indexet i arrayen.
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
126 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
