Har en webbapplikation som vägrar reagera när jag gör en postback. Använder sessioner för att bestämma vilken sida som ska visas. Den fungerar bra lokalt och på en testserver. Men så snart jag lägger upp den på den server den ska ligga så slutar det fungera. Jag tycker servrarna verkar vara konfigurerade på samma sätt men något skiljer kanske, någon som har en ledtråd?
Första klicket fungerar, då byter den till rätt sida/sessionsvärde. Sen krävs det flera klick innan den reagerar igen, och efter det bara ett klick igen. Väldigt skumt? Ibland så hänger det sig helt och ingen ny reaktion kommer (man stannar bara kvar på samma sida).
Någon som har varit med om liknande problem? :q :q
det verkar lösa sig genom att byta ut LinkButtons mot vanliga länkar, väldigt skumt men dock... hoppas det hjälper någon annan som fastnar :) (sidan kördes på en EpiServer, kanske också gör skillnad)
Det brukar kunna lösas genom att registrera om ASP.NET i IIS. Kör det här i kommandoprompten:
aspnet_regiis.exe -i
Annars så kan jag rekommendera att ni skippar LinkButton och kör med något annat. Problemet är att LinkButton anropar PostBack-javascriptet, och om det JavaScriptet bråkar (kan hända ibland), eller om användaren inte har JavaScript aktiverat så fungerar inget alls.
För länkar så använd vanliga a-element eller HyperLink-kontrollen, och för att posta så använd button-kontrollen. :-)
Vi hade själva samma problem i intranätet här på jobbet ("hyfsat" stor EPiServer-sajt), och löste det genom att byta ut några LinkButton-kontroller mot "rätt" kontroller.
Jag förstår syftet med LinkButton, men har aldrig riktigt gillat den. :)
jo, den här siten ligger på 60 000 sidor så stor är den ju, även om det kanske inte borde påverka? När de gäller linkbutton så har du säkert rätt, jag har ingen koll, projektleder bara nuförtiden :)
otroligt men sant.. även fast vi byter ut alla linkbuttons fungerar det inte. Någon som har en idé vad som kan vara fel, kan jag lägga in nån kod och vilken isf? Det fungerar ju lokalt men inte på servern.
288 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
