Kontrollera operativsystem med VBA
.NET
5 svar · 1 095 visningar · startad av Choronzon
Jag måste göra en kontroll vilket OS som körs och vill skapa en viss händelse då Windows 7 är operativsystemet. Hur kontrollerar jag detta mha VBA i Excel?
Jag har inte Excel så jag kan testa, och jag är osäker på exakt vad VBA klarar, men i VBScript kan det se ut ungefär såhär (med WMI):
set wmi= GetObject("winmgmts:\\.\root\cimv2")
set w32os= objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_OperatingSystem")
For Each obj in w32os
   msgbox obj.Caption & " " & obj.Version
Next
Ok, tror inte det där fungerar i excel, står mer här http://accesstips.wordpress.com/2009/05/27/get-operating-system-information-using-microsoft-access-vba-and-wmi/ tänkte om det fanns i kernel32 eller liknande..
Du ska kunna fråga WMI från VBA.
Däremot kan du kanske behöva dima variablerna med rätt typ:
Dim wmi As Object
Dim w32os As Object
Dim obj As Object
Ok, ja det är inte så väldigt aktuellt längre. Jag trodde att jag råkat på något som inte hade stöd i Windows 7, men så var det inte visade det sig. Tack ändå
Medlem sedan jan. 201017 inlägg
Om nån fortfarande är intresserad så kanske denna länk hjälper till...
http://www.mvps.org/access/api/api0055.htm
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
