Ny på ASP.net söker svar på...
.NET
27 svar · 1 942 visningar · startad av Sunix · sida 2 av 2
Frågan, av Sunix
Hej, i "gamla" ASP kunde man använda sig av scriptlets typ. \<% rs("ssd") %\> Men i .net verkar man endast använda sig av olika kontroller typ Datagrid m.fl. I asp hade man total kontroll på layout i.o.m. man kunde verkligen specificera var fälten/i vilken cell datat från DB skulle skrivas ut men i .net verkar man vara utelämnad till att justera och designa dessa kontroller! Har jag fel och i så
Medlem sedan juli 2004310 inlägg
En fråga. Det finns inte något sätt att exekvera koden i .cs-filen för att sedan hämta upp data i aspx-filen inom en scriptlets? Typ <%= Request.???(DataObjectSomething("ID")) %>
Eller måste man alltid binda data till en kontroll, typ repeater?
Medlem sedan sep. 2004828 inlägg
Du måste inte binda till en kontroll, men det är SÅÅ mycket bättre.
Du har definerat att ditt ItemDataBound-event tar emot ett EventArgs-objekt. Det är inte fel, men det innehåller inte de specifika Repeater-egenskaperna.
Du vill istället använda ett RepeaterEventArgs-objekt
Medlem sedan feb. 2005280 inlägg
Du kan mycket väl köra ett metodanrop i repeatern
typ
<%# GetMyStringFromMyObject(Container.DataItem) %>
o sen får du bara casta objektet till vad det är o returnera nån lämplig sträng
kanske
protected string GetMyStringFromMyObject(Object obj)
DataRow row = obj as DataRow; // ev DataRowView minns inte vilket
string hupp = row["Rostskada"] as string;
if(hupp != null && hupp == "ja) return "Rostskadad";
return "Som ny";
fördelen är att di slipper få ett element med fult .net ID :-)
Medlem sedan okt. 2007446 inlägg
Annars kan man ju titta på Asp.NET MVC där man då inte har några kontroller alls utan får skriva gamla hederliga for-loopar för att få ut sin data (och en hel del andra fördelar)
#25
Ja nu fungerar det men inte så smidigt som man kan tro! Hur gör man så om man skulle vilja blanda data från 2 tabeller eller rent av 2 databaser i samma repeater. Är det tänkt att SQLkoden ska lösa det eller finns det något sätt att binda till repeatern?!
#26
Man kan nästla repeaters
http://www.codeproject.com/KB/aspnet/AspNetNestedRepeaters.aspx
#27
Man kan joina ihop data från olika tabeller, från samma eller olika databaser
http://www.sql-tutorial.net/SQL-JOIN.asp
Medlem sedan nov. 20011 551 inlägg
#28
mitt listviewexempel visar nästlade data :)
298 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
155 ms — deklarationer (db)
152 ms — ändringar (db)
