Den kan inte hitta mysql-servern, skulle jag tipsa på. Har du angett korrekt address till mysql-servern?
jag har gjort om sidan community
19 svar · 1 439 visningar · startad av max102
då måste det vara problem med community scriptet som jag köpte
Någonstans måste det finnas en adress till MySQL-servern. En gissning skulle vara att den finns i web.config. Har du källkoden så debugga den och se varifrån den hämtar adressen, och ändra den. Webbapplikationen är det nog inget fel på i sig, det är som Fredde säger - adressen till MySQL-servern är troligtvis inkorrekt.
Så här ser det ut i web.config filen
<?xml version="1.0"?>
<configuration xmlns="http://schemas.microsoft.com/.NetConfiguration/v2.0">
<appSettings>
<add key="siteName" value="Fajp" />
<add key="siteAdress" value="Fajp.se" />
<add key="siteSlogan" value="En slogan är alltid bra" />
<add key="maximumWordLength" value="40" />
<add key="SmtpServer" value="localhost" />
<add key="databaseConnection" value="Database=x; Data Source=x; User Id=x; Password=x; Pooling=false;" />
<add key="CommunityEngine.VirtualPath" value="~/" />
</appSettings>
<system.web>
<globalization culture="sv-SE" uiCulture="sv" fileEncoding="iso-8859-1" requestEncoding="iso-8859-1" responseEncoding="iso-8859-1" />
<compilation debug="True" />
<pages masterPageFile="~/masterPage.master" enableEventValidation="False" validateRequest="False" />
<authentication mode="None" />
<!--<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="~/Error.aspx">
<error statusCode="403" redirect="~/Error.aspx?code=403" />
<error statusCode="404" redirect="~/Error.aspx?code=404" />
</customErrors>-->
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
max102, jag hjälpte en person med exakt samma skript som du har köpt, det är inte några problem att få igång SQL:en med detta skript.
vet du hur man få igång detta script ?
Det var ett tag sen jag gjorde det, men att läsa hjälp filen som kom med och installera mySQL delen och koppla den till applikationen var inga problem.
Du har en rad i din web-config som ser ut så här:
Där behöver du förmodligen ange rätt parametrar.
Varför inte ställa frågan till säljaren, han borde kunna svara på det enkelt.
Finns även lite andra parametrar i din web.config som du bör ändra
Har du koll på vilken mailserver du ska använda?
jag har kontaktat och skickat mail till han som sålde detta script jag har inte fått svar på e-posten från honom än
Du verkar ha köpt ett yttre skal, inte en komplett lösning. Efter att ha kollat igenom configfilen ovan behöver du iaf minst: en mailserver för smtp och en databasserver (Mysql). Antingen sätter du upp det själv eller så kanske det tillhandahålls av din hostingleverantör.
jag tro inte att det blir fler svar i det här inlägget
Men snälla människa!
The_Hulk har gett dig lösningen.
Verkar nästan vara en bot som tagit över det kontot med tanke på innehållet i inläggen de senaste dagarna.
Läser man killens inlägg lite här och där på wF så verkar det tyvärr som om hissen kanske inte går ända upp. :OO
Detta community Script måste vara svårt att få igång efersom det är kodat i asp.net
Varför skulle ASP.NET göra något svårare? Faktum är, enligt mig, att ASP.NET är enklare att få igång än klassisk ASP, just med tanke på web.config-filen.
Om du nu vill ha hjälp så måste du ge oss INFORMATION, information om vad som funkar och vad som inte funkar. Du måste ge oss information om ditt webbhotell eller vart du nu vill hosta ditt community.
Börja skriva riktiga inlägg, tack.
Jag har Global Access Som Webbhotell
Hur länge ska detta hålla på? När ska du berätta att du bara skämtar?
