Har problem med att jag plötsligt får felmeddelandet "The name 'LabelZPSLastUpdateDate' does not exist in the current context" i Visual Studio 2005.
Testade att slänga in en ny label och en button på sidan och får då samma fel på dom också.
Felet upstår när jag t.ex ändrar texten på en knapp i code behind:
Har varit med om liknande! Kör du en asp.net webapplication?
I så fall kan det vara designfilen som inte uppdaterar sig själv. Tror det avhjälps genom att starta om VS.
Ursäkta att jag halkar in men jag måste fråga om det finns fler sätt att fixa problemet med att ens projekt inte kompilerar pga att designfilen inte är i synk? Det är nog inte riktigt samma problem som Pedda beskriver för det brukar inte gå att förhandsgranska i den inbyggda webbläsaren. Att starta om VS brukar inte hjälpa. Problemet har drabbat mig ett par gånger och eftersom jag inte vet nån annan lösning som funkar brukar det resultera i att jag:
kopierar innehållet i både .aspx och .cs till notepad eller liknande
tar bort .aspx och .cs från disk
på nytt skapar filerna
klistrar in innehållet i respektive fil.
Det funkar men är fruktansvärt irriterande! Det borde finnas enklare sätt.
Det finns det också! :) Men jag minns inte hur! §e
Det var för länge sedan det hände mig nu så jag har glömt vad jag gjorde, jag minns dock att jag aldrig behövt kopiera till notepad fram och tillbaks!
Om det är en web application kan man slänga designerfilen och sedan högerklicka på filen i trädet och välja convert to web application, då återskapas designerfilen. Om den INTE återskapas har man något fel i sin fil, t ex en deklaration kvar från något som inte finns längre i aspx sidan eller något annat jox (typ strulat med fnuttar och namngivning på id el dyl). Rätta felet och gör högerklicksmetoden igen så fungerar det
Det låter mycket enklare än mitt tillvägagångssätt! Ska testa det nästa gång felet inträffar. Tackar. :)
280 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
