Frågor om XL
.NET
4 svar · 583 visningar · startad av saw
Medlem sedan mars 20011 880 inlägg
Jag har tidigare sparat alla mina inställningar(windows app C#) via RegistryKey.
Av någon anledning så får jag det inte att fungera längre därför så tänkte jag på
XML.
Jag skulle vilja ha tips på någon bra länk på applikation där man kan
spara inställningar och skriva in nya inställningar.
Tack :birp
Medlem sedan dec. 2004736 inlägg
Din app.config-fil är till för detta! Sök på app.config på Google så hittar du nog något som hjälper dig!
Alternativt Settings: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa730869(VS.80).aspx
Tack för svar, jag hittade en bra sak "Settings1.settings" där var det lätt att lägga till
värden. Sen
To load your settings programtically you only need to to  do a
            Settings set = Settings.Default;
and access your settings via the property of the returned instance.
            string str = set.testSetting;
Wow that was easy. Wasn´t it? Now lets save our changed test setting:
            set.testSetting = "test value";
            set.Save();
Kanon, fungerar perfekt.
Eftersom tråden inte har ett dyft med XML att göra flyttar vi den till lämpligare forum.
mvh
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
