Behöver hjälp med RegEx
.NET
15 svar · 699 visningar · startad av saw
Medlem sedan mars 20011 880 inlägg
Jag skulle vilja ha hjälp med följande regex
(^([0-9]*|\d*\d{1}?\d*)$)
Denna tar alla siffror, men jag skulle vilja ha det att den enbart gödkänner
dessa siffror:
0 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Jag skulle uppstatta mycket för hjälp med detta. :stud
^(0 5 5|5 6 6|5 7 7|5 8 8|5 9 9|5 10)$
Skriver jag så här
 ValidationExpression="^(0 5 5|5 6 6|5 7 7|5 8 8|5 9 9|5 10)$">
så säger han att det är fel dvs valideringen går inte igenom.
<asp:RegularExpressionValidator ControlToValidate="test" ValidationExpression="^(0 5 5|5 6 6|5 7 7|5 8 8|5 9 9|5 10)$" Display="Static" EnableClientScript="true" ErrorMessage="!!" runat="server"/>
<asp:TextBox runat="server" id="test"></asp:TextBox>
gjorde en snabb test med följande kod och jag får inte ett "OK" på det.
Finns det ingen som har en bra idé?
Är det i en repeater eller vad? RegEx uttrycket är korrekt
Hej.
Nej jag vill validera indata i en textbox.
Jag bygger en applikation för brukshundstävling och där är bedömningstalen
som jag har nämnt innan. Det är ett antal textboxar och en
<asp:RegularExpressionValidator till varje.
Så här ser taggen ut
<asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1"
runat="server"   ControlToValidate="tBet1" ErrorMessage="Enbart siffror är godkänt"
EnableClientScript="true" >*</asp:RegularExpressionValidator>
När jag kör den så visar den "Enbart siffror är godkänt"
Jag har efter mycket testande kommit en liten bit på vägen:
ValidationExpression="(^([0 5 5|5 5 6 6|5 7 7|5 8 8|5 9 9|5 10])$)"
Nu tar den 0 5 6 7 8 9. Den tar alltså inte 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10.
Några tips?
saw: det är inkorrekt RegExp du skriver
1. Du använder inte grupper i en validatorexpression, så att köra med () är onödigt,
att använda [] är att det är inne i den, ett av teckna kan träffas:
[123] innebär att den träffar på 1, 2 eller.
att använda () tillsammans med | är att matchar mellan varje "pipe". I ditt fall:
hitta ett tecken (endast ett tecken) inne i listan "0 5|67891"
Om det är så att den måste ha en () för att gruppera:
(^(0 5 5|5 6 6|5 7 7|5 8 8|5 9 9|5 10)$)
Om något, men känns onödigt att gruppera ^ och $ (början och slutet av en rad).
Nu ger jag upp med det här.
Jag har kopierat din kod, och jag får att det är fel med en gång.
Jag har sökt under flera dagar nu, för att hitta något bra exempel men icka.
Tack alla som har försökt att hjälpa mig.
vad för fel får du? I uttrycket eller så fort du skriver något i fältet?
är det "0 5 5" eller 055 som är "OK"?
Det hade underlättat om du hade skrivit exempel på data som skall validera, respektive exempel på data som inte skall validera.
Jag tror dock att jag har hittat hur poängsystemet för bedömning av hundar fungerar och kan efter det erbjuda följande regex.
^(0|[5-9](,5)?|10)$
Det kan då exempelvis skrivas in på följande sätt (om jag tar din tidigare kod)
  ValidationExpression="^(0|[5-9](,5)?|10)$" Display="Static"
Med ovanstående så godkänns exempelvis
0
5
5,5
6
6,5
10
Däremot fungerar det inte med
-1
1
55
5,2
11
dessa siffror:
Jag skall testa ditt förslag.
Brimba.
Det fungarade helt perfekt i alla läge.
Tusen tack för hjälpen
Det var tur att någon förstod din fråga fick uppfattningen av att du var ute efter träffar::
  • 0 5 5
  • 5 6 6
  • 5 7 7
  • 5 8 8
  • 5 9 9
  • 5 10
Ok jag skulle tydligen ha det på olika rader för lättförståelse, tack i alla fall
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
121 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
