Problem med många textboxar
11 svar · 574 visningar · startad av saw
sawMedlem sedan mars 20011 880 inlägg
Jag försöker att ta hand om flera textboxar så här:
private void rensaTextbox()
        TextBox[] tBet = new TextBox();
        for(int i = 1;i<10;i++)
            tBet[i].Text = "";
..och får då error
Det går inte att implicit konvertera typen System.Web.UI.WebControls.TextBox
till System.Web.UI.WebControls.TextBox[]
Tacksam för förslag. :h
[REDIGERAT]
Jag försöker så här
TextBox[] tBet = new TextBox[10];
        for (int i = 0; i < 10; i++)
            tBet[i] = new TextBox();
            tBet[i].Text = "0";
Inga felmedelanden men ingenting händer...
NETworkMedlem sedan juni 20011 732 inlägg
Nu skapar du bara en massa nya textboxobjekt, antar att du vill göra detta på redan befintliga? Du får loopa igenom alla kontroller på sidan, se efter om de är av typen textbox och sedan sätta värdt (eller tömma dem eller vad du försöker göra). Nåt i den här stilen:
protected void ClearAllTextBoxes() {
  foreach (Control c in Page.Controls) {
    // om det är en textbox, radera
    if ((c.GetType() == typeof(TextBox)))
      ((TextBox)(c)).Text = string.Empty;
Har du andra kontroller som innehåller textboxar så kan du försöka kalla på funktionen rekursivt inne i foreach-loopen, modifiera den lite så att du tar kontrollen med kontroller som inparameter i funktionen.
Hittade förresten ett javascript så slipper du göra en postback. :)
<script language="javascript" type="text/javascript">
function clearinputs(sType) {
  a = document.getElementsByTagName("input");
  for(i = 0; i < a.length; i++) {
    if(a[i].type==sType) {
      a[i].value = "";
<button onclick="clearinputs('text');">Reset</button>
Hej.
Jag har inte testat java-scriptet men ditt första får jag inte att fungera.
Det är inga error, men ingenting händer.
Hm, kanske inte är page-objektet du ska loopa igenom då... använder du master pages? Prova page.parent.controls?
edit, se näst sista inlägget i denna tråd:
http://forums.asp.net/t/1033056.aspx
Hur jag än gör så blir det error med "objectsreferensen har ej angivits...".
Vad jag inte kan förstå är att om jag kan
tBet1.Text = "0";
        tBet2.Text = "0";
        tBet3.Text = "0";
        tBet4.Text = "0";
        tBet5.Text = "0";
        tBet6.Text = "0";
..ifrån codebehind, varför kan jag inte då göra en lop (som jag visade högst upp).
Jag förstår inte skillnaden.
freguzMedlem sedan feb. 2005280 inlägg
jo man kan loopa mot namnen direkt, typ
for (int i = 1; i < 5; i++)
                TextBox tbx = Page.FindControl("tb" + i) as TextBox;
                if(tbx != null)
                    tbx.Text = "";
men beroende på din markup så kanske du måste loopa ifrån en placeholder istället, eller vad du nu har för föräldrakontroll till textboxarna.
Problemet med en for-loop är också att du måste ge dina textboxar massa ful-idn (id1, id2, id3 osv), kanske inte ett problem men... testa detta, bör hitta och tömma alla dina textbox oavsett din sidstruktur:
protected void ClearAllTextBoxes(Control parent) {
  foreach (Control c in parent.Controls) {
    // om det är en textbox, töm
    // om du stöter på en kontroll som i sin tur innehåller kontroller
    if (c.HasControls)
      ClearAllTextBoxes(c);
Anropa med ClearAllTextBoxes(this);
så länge det är alla texboxar som ska tömmas ja :bire
Tack men...
Det går inte att konvertera metodgruppen HasControls till delegattypen bool.
Tänkte du anropa metoden?
ska nog vara med parenteser
c.HasControls()
Japp, det såklart. :) Skulle jag tömma en del av sidans textboxar så skulle jag lägga dem i en placeholder och så en foreach på den... Men ska man inte göra något som kräver postback så kör på javascriptet!
Självklart ska det vara parentes på HasControls... sorry!
138 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
