Event utlöses inte ASP.NET/javascript
1 svar · 306 visningar · startad av invecklaren
invecklarenMedlem sedan jan. 2008280 inlägg
Jag har en aspx 1.1-sida. Jag har en knapp som man kan klicka på för att skapa en rapport som skapas av sql-serverkomponent. Om man klickar två gånger på knappen så blir det problem för komponenten. Jag måste alltså hindra användarna från att klicka två gånger.
i page_load har jag följande kod
this.ButtonAdHocCreate.Attributes.Add("onClick", "return DisableButtonAdHocCreate();");
i aspx-sidan så har jag följande javascript-funktion:
function DisableButtonAdHocCreate()
var x =document.getElementById('ButtonAdHocCreate');
x.disabled=true;
return true;
javascriptet körs och knappen disablas, men eftersom knappen disablas så körs inte server-eventet? Hur löser man detta? Jag testade att submitta sidan från javascriptet innan jag disablade knappen, men då laddades sidan om och knappen enablades igen...
rhdfMedlem sedan okt. 2007446 inlägg
Borde man inte kunna lösa detta serverside?
lite pseudokod
Private IsbuttonClicked as boolean=false
Sub MyButton_click(s as object, e as eventargs)
If NOT IsbuttonClicked Then
'Anropa vad som nu skall köras
IsbuttonClicked=true
MyButton.enabled=false
End Sub
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
