Uppdatera innehållet i en multiview
.NET
1 svar · 351 visningar · startad av liverpool
Medlem sedan nov. 200468 inlägg
Hej
Jag använder en multiview med 3st tabs(flikar). Nu vill jag att innehållet i varje flik(tabs) uppdateras när jag trycker på den.
Lite kod
<script runat="server">
    Sub Menu1_MenuItemClick(ByVal sender As Object, ByVal e As MenuEventArgs)
        Dim index As Integer = Int32.Parse(e.Item.Value)
        MultiView1.ActiveViewIndex = index
    End Sub
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
    <title>MultiView Tabs</title>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
    <asp:Menu
        id="Menu1"
        Orientation="Horizontal"
        StaticMenuItemStyle-CssClass="tab"
        StaticSelectedStyle-CssClass="selectedTab"
        CssClass="tabs"
        OnMenuItemClick="Menu1_MenuItemClick"
        Runat="server">
        <Items>
        <asp:MenuItem Text="Test" Value="0" Selected="true" />
        <asp:MenuItem Text="Test1" Value="1" />
        <asp:MenuItem Text="Test2" Value="2" />
        </Items>
    </asp:Menu>
    <div class="tabContents">
    <asp:MultiView
        id="MultiView1"
        ActiveViewIndex="0"
        Runat="server">
        <asp:View ID="View1" runat="server">
        </asp:View>
        <asp:View ID="View2" runat="server">
            <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"
                ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:qpkvalitet_ConnectionString %>"
                SelectCommand="SELECT * FROM [slutkontroll]"></asp:SqlDataSource>
            <cc1:Grid ID="Grid1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1">
            </cc1:Grid>
        </asp:View>
        <asp:View ID="View3" runat="server">
        </asp:View>
    <asp:View ID="View4" runat="server">
        </asp:View>
    <asp:View ID="View5" runat="server">
        </asp:View>
    </asp:MultiView>
</html>
Medlem sedan nov. 20011 551 inlägg
hmmm
En postback av sidan (håll reda på vilken tab som är tänd, med viewstate eller querystring) borde lösa dina problem. Annars skulle jag rekommendera att du lägger innehållet i din multivy i olika usercontrols, en för varje tab, skapar ett update- event och triggar en databindning på de övriga userkontrollerna via uppdatering av en av dem :) så har jag gjort vid liknande tillfällen och det funkar fint
129 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
