ReadOnlyCollection<Order> eller List<Order>?
.NET
2 svar · 414 visningar · startad av Lukaspojken
Medlem sedan maj 20011 312 inlägg
Nedan är två alternativ på hur ett kundobjekt kan se ut. Vilket av alternativen föredrar du och varför?
Alternativ 1
public class Customer
        private List<Order> _orders = new List<Order>();
        public ReadOnlyCollection<Order> Orders
	get { return _orders.AsReadOnly(); }
        public AddOrder(Order order)
	_orders.Add(order);
I alternativ 1 kan enbart en ny order läggas till via metoden AddOrder.
Alternativ 2
        public List<Order> Orders
        	get { return orders; }
	set { orders = value; }
I alternativ 2 så kan man lägga till en ny order via följande kodrad:
customer.Orders.Add(order)
Vilket alternativ är att föredra enligt dig och varför?
Det var nyligen en tråd aktiv, där exponering av listor diskuterades:
http://www.webforum.nu/showthread.php?t=170843
Tack för länken! Den diskussionen hade jag missat helt...
Den artikel som nämns i diskussion är bra:
http://dotnetslackers.com/articles/net/List-and-Object-oriented-Design-Principles.aspx
Nedanstående text i artikeln sammanfattar det ganska bra:
"... Cwalina recommends that you avoid List<T> in public APIs. What is the alternative? You should use a simpler list-based type such as Collection<T> or ReadOnlyCollection<T> for outputs and class properties. You should go for IEnumerable<T>, ICollection<T>, IList<T> for input parameters.
When you return an object from a method, you should return the simplest possible object that works in the scenario."
305 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
176 ms — deklarationer (db)
176 ms — ändringar (db)
