membership-strul (db)
.NET
0 svar · 304 visningar · startad av rhdf
Medlem sedan okt. 2007446 inlägg
jag fick just ett "spännande" fel när jag skulle testa en inloggning på webhotellet
The 'System.Web.Security.SqlMembershipProvider' requires a database schema compatible with schema version '1'. However, the current database schema is not compatible with this version. You may need to either install a compatible schema with aspnet_regsql.exe (available in the framework installation directory), or upgrade the provider to a newer version.
DB=SQL server2008
lokalt fungerar det, men "skarpt" var det värre :(
databasen sattes upp genom att jag helt enkelt genererade SQL-scripts för den jag hade lokalt och sen körde dessa mot den på webhotellet
Alla tabeller för membership/roles/profile finns där, har jag missat nånting?
det är väl en aningen svårt att köra aspnet_regsql.exe på deras server?
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
