"Server Error in '/' Application" Var ligger felet?
11 svar · 989 visningar · startad av Dataklinik
DataklinikMedlem sedan nov. 200710 inlägg
Jag har ett problem som jag har brottats med i flera månader, kan någon hjälper med ett tydligt svar så är jag mycket tacksam. Jag har en hemsida programmerat i ASP som finns på ett webbhotell i Sverige. Nästan varannan månad försvinner hemsidan och så dyker det upp följande fel istället:
c:\windows\system32\inetsrv> "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\csc.exe" /t:library /utf8output /R:"C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\System.Configuration\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Configuration.dll" /R:"C:\WINDOWS\assembly\GAC_32\System.Data\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Data.dll" /R:"C:\WINDOWS\assembly\GAC_32\System.Web\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.dll" /R:"C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Mobile\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Mobile.dll" /R:"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\d040b974\6158cb83\assembly\dl3\9f594f03\528c2a4e_f6fdc601\FreeTextBox.DLL" /R:"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorlib.dll" /R:"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\d040b974\6158cb83\App_Code.cyhvxxtk.dll" /R:"C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\System.Design\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Design.dll" /R:"C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\System\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.dll" /R:"C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\System.Web.Services\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Web.Services.dll" /R:"C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\System.Xml\2.0.0.0__b77a5c561934e089\System.Xml.dll" /R:"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\d040b974\6158cb83\assembly\dl3\903dafc9\7ede354c_f6fdc601\App_Licenses.DLL" /R:"C:\WINDOWS\assembly\GAC_32\System.EnterpriseServices\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.EnterpriseServices.dll" /R:"C:\WINDOWS\assembly\GAC_MSIL\System.Drawing\2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\System.Drawing.dll" /out:"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\d040b974\6158cb83\App_Web_hyxdexoo.dll" /D:DEBUG /debug+ /optimize- /win32res:"C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\d040b974\6158cb83\hyxdexoo.res" /w:4 /nowarn:1659;1699 "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\d040b974\6158cb83\App_Web_hyxdexoo.0.cs" "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\d040b974\6158cb83\App_Web_hyxdexoo.1.cs" "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\d040b974\6158cb83\App_Web_hyxdexoo.2.cs"
Microsoft (R) Visual C# 2005 Compiler version 8.00.50727.42
for Microsoft (R) Windows (R) 2005 Framework version 2.0.50727
Copyright (C) Microsoft Corporation 2001-2005. All rights reserved.
d:\domains\15928\15928\www\Default.aspx.cs(305,36): error CS0116: A namespace does not directly contain members such as fields or methods
Tråden flyttas från ASP forumet
Jag förstår inte vad du menar, är det fel på servern eller på själva hemsidan?
Vad är det du inte förstår? Du hade postat tråden i fel forum - Zaiman flyttade den till rätt forum.
OK, så det är inget svar gällande min fråga?
DET ÄR DET SOM JAG INTE FÖRSTÅR!
DET VARA BARA SKRIVIT "FLYTTAS FRÅN ASP", NU HAR MAN ÄNDRAT DET. DET VAR INTE TYDLIGT FÖR MIG OM DET VAR ETT SVAR PÅ MIN FRÅGA ELLER INTE!
Ok. Nej - det var inget svar på din fråga - bara en notis om att du postat på fel ställe och att tråden numera är flyttad.
BRA, men är det någon kunnig proffs som kan svara på det här dilemmat?
Jag skulle tro att du har fel i filen:
Alltså du menar i programmerat kod till hemsidan, inte på webbhotell servern?
LedelMedlem sedan dec. 2004736 inlägg
Troligtvis din kod: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/xx071h86(VS.80).aspx
Men kan det inte vara fel på servern? Jag menar det står server error? Eller är jag helt fel?
Ja du är helt fel ute. Felet är i koden, inte på servern. Däremot så skapar koden du har idag ett fel på servern. Därav serverfel.
