Hantera fler än 1 post
.NET
7 svar · 465 visningar · startad av devotion
Hej! :)
Jag har följande funktion:
Function GetVismaOrderNo(sTaskNr, lOwnerId)
	dim sSQL, Conn, Rs
	GetVismaOrderNo = False
	'Öppna databasen
	Set Conn=CreateObject("ADODB.Connection")
	Conn.Open Application.sDbConnectionString
	Set Rs=CreateObject("ADODB.Recordset")
	sSQL = "SELECT [OrdNo] FROM [F0001].dbo.[Ord] WHERE [WebPg] = '" & sTaskNr & "'"
	Rs.Open sSQL, Conn
	If not Rs.EOF then GetVismaOrderNo = Application.SetFieldValue(10040, lOwnerId, Rs("OrdNo"))
	Rs.Close
	Set Rs=Nothing
	Set Conn=Nothing
End function
Hur gör jag smartast för att kontrollera om det finns fler än 1 post i recordsetet?
Dvs är det bara 1 post då ska det göras saker. Är det fler än 1 post, så ska det göras andra saker..
Henrik
Du borde kunna göra något i stil med:
If Rs.RecordCount > 0 Then
Kan man alltid lita på recordcount?
Jag har hört att det inte alltid är tillförlitligt... :)
Om du öppnar recordsetet på rätt så är det klart att du kan lita på recordcount. Om recordcount är -1 har du inte öppnat recordsetet med rätt parametrar.
En alternativ lösning är att ställa en SQL-fråga och kontrollera att värdet på 'Count' är större än 0:
Select @@ROWCOUNT as 'count', * from TABELL
Men får du det att fungera med RecordCount så tycker jag att du ska använda den.
Här fanns lite info om det:
http://sql-server-performance.com/Community/forums/p/18295/105819.aspx#105819
Så, då borde man ju använda: adOpenStatic
Så här nånting, kanske?
	dim sSQL, Conn, Rs
	'Öppna databasen
	Rs.CursorType=adOpenStatic
	Rs.Open sSQL, Conn
	If not Rs.EOF then
		If Rs.RecordCount>1 then
			'Det finns fler än en order med aktuellt uppdragsnummer
			'Skriv till systemloggen
			'Skicka larmsignal
			'Märk uppdraget
		Else
	End if
	Rs.Close
	Set Rs=Nothing
	Set Conn=Nothing
End function
Alltså: ja, någonting sånt kan absolut fjungera. :)
edit: never mind - läste fel :)
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
129 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
