Fel sökväg till access-databas
.NET
16 svar · 947 visningar · startad av inspiro
Medlem sedan sep. 2005673 inlägg
Hej! Har problem med att hitta en access-databas när jag skickar upp den på hotellet. Har provat en hel drös med varianter, exempelvis Server.MapPath, men det står bara att den inte hittas. Hur skriver man sökvägen till databasen egentligen?
Vill helst ha sökvägen i web.config och den ligger i roten. Likaså gör access-databasen det. Webbfilerna ligger dock i en mapp.
Webbhotellet är Loopia och de kunde inte hjälpa mig tyvärr och deras kodexempel fungerar inte.
Felmeddelandet:
'sökväg [...] AccessDB.mdb' is not a valid path. Make sure that the path name is spelled correctly and that you are connected to the server on which the file resides.
I .NET är det väl bra om du lägger den i en katalog som heter App_Data under rooten.
Root på .NET språk = ~
Connectionstring i web.config
<connectionStrings>
<add name="accessConStr" ConnectionString="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;
Data Source= |DataDirectory|db1.mdb" providerName="System.Data.OleDb"  />
</connectionStrings>
Det är så jag gör ungefär, fast sökvägen blir fel hela tiden. Har testat att ha databasen i olika mappar, ändra sökvägen hit och dit... exempel
~/databas.mdb
Server.MapPath("databas.mdb")
\\sökväg\\databas.mdb
mapp/databas.mdb
osv...
Skriver jag bara sökvägen från roten försöker den leta efter databasen i c:\windows\system32\inetsrv\... ??? Vad jag än skriver så hittar den inte filen!
Visa lite kod hur du gör.
/r
På webservern skapar du app_data och placerar din accessdatabas där
Modifierar din web.config så den passar den databas du lagt upp.
Under appsettings i config har jag deklarerat connectionsträngen (och där har jag provat alla möjliga sökvägar):
<add key="ConnStr" value="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=databas.mdb"/>
Sen på sidan där jag har min db-koppling:
string ConnStr= ConfigurationManager.AppSettings["ConnStr"];
Funkar hur bra som helst lokalt men inte på hotellet, men lokalt har jag ju angett den fysiska sökvägen på disken och den vet jag ju inte vilken den är på hotellet. Server.MapPath ger mig en url (som inte fungerar).
Oki, nu har jag lagt databasen i en mapp som heter App_Data. Hur ska sökvägen i config se ut? Skriver jag så här:
<add key="ConnStr" value="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=App_Data/databas.mdb"/>
...så får jag följande fel:
'c:\windows\system32\inetsrv\App_Data\databas.mdb' is not a valid path
ConnectionStrings är en egen section i web.config
ConfigurationManager.ConnectionString["ConnStr"]
så prova me exemplet du fick tidigare i app_data & web.config
Samma resultat. Är det egentligen någon skillnad på dem mer än namnet? Har testat att hårdkoda in den så det är inte web.config som är problemet utan själva sökvägen till filen.
Måste jag ha den fysiska sökvägen för att det ska fungera?
I exemplet jag gav först ska databasen ligga i app_data katalogen
sedan används den connectionstring i web.config som jag angav.
Så ja den fysiska sökvägen app_data måste finnas
Hur får man tag på den fysiska sökvägen? Server.MapPath ger mig den fysiska sökvägen när jag kör lokalt men på loopia får jag en ipadress i början?
Men om du använder mitt exempel behöver du inte bry dig om Server.MapPath
Exempel web.config:
<?xml version="1.0"?>
<configuration xmlns="http://schemas.microsoft.com/.NetConfiguration/v2.0">
	<connectionStrings>
</configuration>
Exempel på att få ut Connectionstring
string ConnStr= ConfigurationManager.ConnectionString["accessConStr"];
Jag förstår inte varför du ska blanda in Server.MapPath i sammanhanget?
Vad ska det stå istället för |DataDirectory|? Om jag skriver App_Data så blir det samma fel som förut.
Måste skriva ConfigurationManager.ConnectionString["accessConStr"].ConnectionString; för att det ska fungera och den innehåller den exakt samma connectionstring som tidigar? Eller tänker jag fel?
Du ska inte byta ut |Data Directory|
Bara byta ut så det passar med vad din accessdatabas heter. Inget annat.
/r
Du har helt rätt här, mitt misstag.
Samma meddelande tyvärr, snyft blir galen... :(
'c:\www\webvol2\1x\dt7drv7qicxcqud\mindomän\public_html\App_Data\databas.mdb' is not a valid path.
Databasen ligger i App_Data och har verkligen rätt namn, har kollat det minutiöst noga! Så det borde ju funka. Kan det här meddelandet ha någon helt annan orsak? Fel behörigheter på filen eller nåt?
Var får du felmeddelandet?
Alltså var i koden får du det?
När jag försöker använda min connectionstring... OleDbDataAdapter(SqlString, ConnString);
Nu ska ta ett djupt andetag, backa några steg och göra ett nytt försök i morgon tror jag, är säkert nåt slarvfel nånstans. Tack för all hjälp! (y)
Medlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Lite gammal kod.
I web.config
<configuration>
   <appSettings>
      <add key="ConnectionString" value="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source={0}\Data\databas.mdb;User Id=;Password=;"  />
   </appSettings>
</configuration>
I C#
public static string ConnectionString()
   object conn = HttpContext.Current.Cache["connection"];
   if(conn == null)
      string s = System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings["ConnectionString"];
      s = string.Format(s, Server.MapPath(""));
      HttpContext.Current.Cache["connection"] = s;
      return s;
   return (string)conn;
I vb.net
    Public Shared Function ConnectionString() As String
        Dim conn As Object = HttpContext.Current.Cache("connection")
        If (conn = Nothing) Then
            Dim s As String = System.Configuration.ConfigurationSettings.AppSettings("ConnectionString")
            s = String.Format(s, Server.MapPath(""))
            HttpContext.Current.Cache("connection") = s
            Return s
        Return CType(conn,String)
    End Function
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
