session eller cookies i en webservice
.NET
4 svar · 447 visningar · startad av Addeladde
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Hej
Jag har ett gigantist projekt som jag nu måste skriva lite webservices till.
Problemet är att projektet använder flera databaser och vilken databas som ska användas för respektive användare väljs när man loggar in. Sedan sparas ett namn som refererar till rätt databas i en cookie.
Nu när jag ska köra med webservices mot detta projekt så blir det problem. Hur kan jag lagra vilken databas som gäller när man ansluter med webservicen.
sessions verkar inte fungera och jag kan inte ställa in så att den lagrar cookieinformation i url:en.
Medlem sedan feb. 20013 023 inlägg
Sessions, cookies ska fungera:
service1.CookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
Gärna något lite större exempel. Idag har jag en klass som hanterar inställningscookien i projektet.
using System;
using System.Web;
using System.Web.Configuration;
/// <summary>
/// Class used to read and store user preferences for the application
/// </summary>
public class AppCookie
    public AppCookie()
        if (HttpContext.Current.Request.Cookies[WebConfigurationManager.AppSettings["AppCookieName"]] == null)
           this.PreferencesCookie = new HttpCookie(WebConfigurationManager.AppSettings["AppCookieName"]);
           this.PreferredTheme = string.Empty;
           this.DB = string.Empty;
           this.PreferredCompany = string.Empty;
           this.PreferencesCookie = HttpContext.Current.Request.Cookies[WebConfigurationManager.AppSettings["AppCookieName"]];
    public void Save()
        this.PreferencesCookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(90.0);
        HttpContext.Current.Response.Cookies.Add(this.PreferencesCookie);
    private HttpCookie _w;
    /// <summary>
    /// Gets or sets the preference cookie for the class
    /// </summary>
    private HttpCookie PreferencesCookie
        get { return this._w; }
        set { this._w = value; }
    /// <summary>
    /// Gets or sets the preferred theme for the user
    /// </summary>
    public string PreferredTheme
        get {
            if (this.PreferencesCookie["Theme"] != null)
                return this.PreferencesCookie["Theme"].ToString();
                return "";
        set { this.PreferencesCookie["Theme"] = value; }
    public string PreferredCompany
        get {
            if (this.PreferencesCookie["Company"] != null)
                return this.PreferencesCookie["Company"].ToString();
                return "";
        set { this.PreferencesCookie["Company"] = value; }
    public string DB
        get {
            if (this.PreferencesCookie["DB"] != null && this.PreferencesCookie["DB"] != "")
                return this.PreferencesCookie["DB"].ToString();
                if(HttpContext.Current.Session["db"] != null)
                    return HttpContext.Current.Session["db"].ToString();
                    return string.Empty;
        set { this.PreferencesCookie["DB"] = value; }
    public static string GetDB()
        return (new AppCookie()).DB;
    public static string GetCompany()
        return (new AppCookie()).PreferredCompany;
Sedan när jag ska ansluta till databasen så gör jag så här:
        DBAccess db = new DBAccess(ConfigurationManager.ConnectionStrings[AppCookie.GetDB()].ConnectionString);
Hej
Jag använder WCF och efter att ha googlat så verkar det inte fungera med Cookies. Skumt
What used to be a single step in Visual Studio 2005 is now three steps in Visual Studio 2008. The reason behind this is that Visual Studio 2008 wants you to use WCF for web service client code. We cannot use WCF client code as it does not provide as much control over the web request as the older web service proxy class did. In this article, we need some control over specifying the cookies when invoking the web service. This is not possible if we are using the WCF based client code, hence we have to use the older web service proxy.
WCF använder ju SecurityContextToken för hantering av Sessions, på två olika sätt beroende om det är i en webfarm-miljö eller inte. SecurityContextToken sparar innehållet nyckeln samt klientens identitet. Så sessioner kan du använda
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
123 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
