Entity Framework (lazy loading eller hämta färskt?)
.NET
28 svar · 1 469 visningar · startad av CatZ · sida 2 av 2
Frågan, av CatZ
Jag har en lista med entiteter, det i sig är ju inga problem :P min fundering är bara om det blir bäst att plocka ut den entiteten som är vald och lazy loada eller om jag lika gärna kan hämta en ny lista med under-entiteter? för min del spelar det ingen roll, men det som är "snyggast" är ju roligast :)
CatZ skrev:
Ja det skulle väl underlätta förståss, rekommendationer? Ants?
Har bara kört http://www.jetbrains.com/profiler/ för egen del, och den tycker jag är bra.
CatZ skrev:
Jag testade precis att ta bort min modell och lägga till den. Nu gick det hur snabbt som helst att databinda igen. Tyvärr tog jag bort varannan radfärg och lite också.
Min modell var korrupt och felaktig och egentligen skulle jag inte ha kunnat köra programmet alls. Ramverket har nog haft något cache:at någonstans.
Jag hade lite problem med modellen igår. Eller jag hade problem med subversion! Chefen kom in helt apropå och tyckte vi skulle ha två kolumner till i databasen och svn vägrade låta mig ta bort och lägga till modellen. Nu verkar det som om det fungerar i alla fall. Ska testa att sätta tillbaka autosize och annat nu.
Något som är prestandakrävande är ju exceptions, höll du någon koll i outputfönstret för att kolla efter exceptions som skedde i bakgrunden?
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
Njae, jag tänkte faktiskt inte på att kolla output fönstret. Ska kolla det nästa gång. Jag fångar inga exceptions men jag vet att clr'en tar hand om en del interna problem utan att visa mig. Har man någon nytta av JIT'en i det läget eller ska man stänga av den?
Om CLR:en tar hand om fel så bör man fixa till dom felen, det skadar prestandan och korrektheten i programmet.
#25
Absolut, har bara inte tänkt på att kolla efter fel i output fönstret. Ska ställa in builden på diagnostic också, kanske kan få lite ledtrådar där. Nu verkar det ju fungera igen för tillfället :) Bra att komma ihåg det där för framtida bruk! (y)
#26
Det är helt enkelt så att det tar väldigt lång tid att bind DataBound items om min collection är för stor.
Hur ska man göra för att det ska bli bra igen? :)
Jag har några olika alternativ:
  1. Jag kan döpa om mina entiteter så att de får namn på svenska.
  2. Jag kan skapa alla kolumner manuellt och ge dom "Name" istället och försöka binda mot det (får inte riktigt ihop virtual mode)
  3. Jag kan skapa en ny klass på mina entiteter och köra en
    var query = from r in this.context.SortRowData
    			where r.SortTables.ID == sortTableID
    			orderby r.SortRowNr ascending
    			select new SortRowData
    				SortRowNr = r.SortRowNr,
    				Active = r.Active,
    				AdminThemeID = r.AdminThemeID,
    				Length_Nom = r.Length_Nom,
    				Quality = r.Quality,
    				Width_Act = r.Width_Act,
    				Width_Nom = r.Width_Nom,
    				SortGroup = r.SortGroup,
    				SurveillanceRowID = r.SurveillanceRowID,
    				Thickness_Act = r.Thickness_Act,
    				Thickness_Nom = r.Thickness_Nom,
    				Register = r.Register,
    				Trays = r.Trays,
    				Max_Pieces = r.Max_Pieces,
    				Cut_Type = r.Cut_Type,
    				Value = r.Value,
    				DoublePackage = r.DoublePackage,
    				Mark = r.Mark,
    				Margin = r.Margin,
    				Dynagrade_Class = r.Dynagrade_Class,
    				Dynagrade_Mark1 = r.Dynagrade_Mark1,
    				Dynagrade_Mark2 = r.Dynagrade_Mark2,
    				ID = r.ID,
    return query.ToList();
    Då måste jag manuellt skapa en klass med de fälten som jag behöver, loopa igenom alla raderna och tilldela värden. (Det borde väl inte vara alltför krävande men jag kommer få skriva om mina metoder för att persistera datan)
  4. Övriga förslag mottages tacksamt!!!
#27
Kan ju lägga till att det inte var EntityFramework som var problemet. Nu laddar jag 11,000 rader på 0,3 sekunder.
#28
Berätta för oss vilken tabbe du gjorde då :e. Så vi andra slipper och göra samma ;)
- M
#29
Om jag säger såhär.... Istället för att köra template på varje rad och cell så räcker det med varje kolumn :P
127 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
