The connection was not closed. The connection's current state is connecting.
.NET
4 svar · 2 188 visningar · startad av Fredde Mannen
Har två mystifika fel här, den första är:
System.InvalidOperationException: The connection was not closed. The connection's current state is connecting.
Som sker när jag testar siten via "View Browser" i VS2008. Sen laddar jag in sidan, då hämtar den de poster den skall.
Sen när jag skall testa postningen till sidan, så funkar det första gången, men inte andra gången.
Vid andra gången får jag
 System.Data.SqlClient.SqlException: The variable name '@Username' has already been declared. Variable names must be unique within a query batch or stored procedure.
Det roliga här, är att raden som den visar felet på, har inga procedurer kopplade till sig eller så, se kod:
  public List<Entities.User> GetAll()
            DAL dal = new DAL();
            try
                string Query = "SELECT * FROM Users";
                SqlDataReader dr;
                dr = dal.ExecuteReader(Query);
                List<Entities.User> UserList = new List<Entities.User>();
                while (dr.Read())
                    Entities.User User = new Entities.User();
                    User.Id = Convert.ToInt32(dr["Id"]);
                    User.Firstname = dr["Firstname"].ToString();
                    User.Lastname = dr["Lastname"].ToString();
                    User.Username = dr["Username"].ToString();
                    User.Password = dr["Password"].ToString();
                    User.Salt = dr["Salt"].ToString();
                    UserList.Add(User);
                dr.Close();
                return UserList;
Den klagar på: dr = dal.ExecuteReader(Query);
Har ni några idéer?
Hur ser dal.ExecuteReader() ut?
Se efter de som är fetmarkerade, de är några overloadade metoder.. i denna klass:
  public class DAL
        private static SqlConnection cn = new SqlConnection(WebConfigurationManager.ConnectionStrings["SqlServer"].ConnectionString);
        private static SqlCommand cmd = new SqlCommand();
        private static SqlTransaction transaction;
        #region DAL method "ExecuteNonQuery"
        ///<summary>
        /// ExecuteNonQuery(query)
        /// Sql text query to be executed (Insert, update, delete)
        /// </summary>
        /// <param name="query">Sqlstring</param>
        public int ExecuteNonQuery(string query)
            SqlParameter[] paramList = new SqlParameter[0];
            return ExecuteNonQuery(query, paramList, CommandType.Text);
        /// <summary>
        /// ExecuteNonQuerySP(sproc)
        /// Sql stored procedure to be executed (Insert, update, delete)
        /// </summary>
        /// <param name="sproc">Name of stored procedure</param>
        public int ExecuteNonQuerySP(string sproc)
            return ExecuteNonQuery(sproc, paramList, CommandType.StoredProcedure);
        /// <summary>
        /// ExecuteNonQuery(query, sqlparams)
        /// </summary>
        /// <param name="paramList">Array of SqlParameters</param>
        public int ExecuteNonQuery(string query, SqlParameter[] paramList)
        /// <summary>
        /// ExecuteNonQuery(sproc, sqlparams)
        /// </summary>
        public int ExecuteNonQuerySP(string sproc, SqlParameter[] paramList)
        /// <summary>
        /// This is the function which actually run ExecuteNonQuery()
        /// SQL text query or SQL stored procedure (Insert, Update, Delete)
        /// Specify how a string command is interpreted - StoredProcedure/Text
        /// </summary>
        /// <param name="cmdType">CommandType</param>
        /// <param name="paramList">Array of Sqlparameters</param>
        private int ExecuteNonQuery(string sproc, SqlParameter[] paramList, CommandType cmdType)
            try
                cmd.CommandText = sproc;
                cmd.CommandType = cmdType;
                cmd.Parameters.AddRange(paramList);
                return cmd.ExecuteNonQuery();
            catch (SqlException sqEx)
                throw new Exception("Query error occured in DAL method \"ExecuteNonQuery\"", sqEx);
        #endregion
        #region DAL method "ExecuteReader"
        /// <summary>
        /// Run cmd.ExecuteReader for Sql text query
        /// Sql text query to be executed (Select)
        /// SqlDataReader
        /// </summary>
        [b]public SqlDataReader ExecuteReader(string query)[/b]
            return ExecuteReader(query, paramList, CommandType.Text);
        /// <summary>
        /// Run cmd.ExecuteReader for Sql stored procedure
        /// Sql stored procedure to be executed (Select)
        /// SqlDataReader
        /// </summary>
        public  SqlDataReader ExecuteReaderSP(string sproc)
            return ExecuteReader(sproc, paramList, CommandType.StoredProcedure);
        /// <summary>
        /// Run cmd.ExecuteReader for Sql text query with parameters
        /// Array of SqlParameters
        /// SqlDataReader
        /// </summary>
        /// <param name="paramList">Sqlparameters</param>
        [b]public  SqlDataReader ExecuteReader(string query, SqlParameter[] paramList)[/b]
        /// Run cmd.ExecuteReader for Sql stored procedure with parameters
        /// SqlDataReader
        public  SqlDataReader ExecuteReaderSP(string sproc, SqlParameter[] paramList)
        /// This is the function which actually run cmd.ExecuteReader
        /// SqlDataReader
       [b] private  SqlDataReader ExecuteReader(string sproc, SqlParameter[] paramList, CommandType cmdType)[/b]
            try
                cn.Open();
                cmd.Connection = cn;
                return cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
                throw new Exception("Query error occured in DAL method \"ExecuteReader\"", sqEx);
        #endregion
        #region DAL method "ExecuteScalar"
        /// Run cmd.ExecuteScalar for Sql text query
        /// Object - value of first row, first column
        public object ExecuteScalar(string query)
            return ExecuteScalar(query, paramList, CommandType.Text);
        /// Run cmd.ExecuteScalar for Sql stored procedure
        public object ExecuteScalarSP(string sproc)
            return ExecuteScalar(sproc, paramList, CommandType.StoredProcedure);
        /// Run cmd.ExecuteScalar for Sql text query with parameters
        public object ExecuteScalar(string query, SqlParameter[] paramList)
        /// Run cmd.ExecuteScalar for Sql stored procedure with parameters
        public object ExecuteScalarSP(string sproc, SqlParameter[] paramList)
        /// This is the function which actually run cmd.ExecuteScalar
        /// SQL text query or SQL stored procedure (Select)
        /// SObject - value of first row, first column
        private object ExecuteScalar(string sproc, SqlParameter[] paramList, CommandType cmdType)
            try
                return cmd.ExecuteScalar();
                throw new Exception("Query error occured in DAL method \"ExecuteScalar\"", sqEx);
        #endregion
        public void BeginTransaction()
            cn.Open();
            transaction = cn.BeginTransaction();
            cmd.Transaction = transaction;
        public void CommitTransaction()
            transaction.Commit();
            transaction.Dispose();
            cmd.Dispose();
            cn.Close();
        public void RollbackTransaction()
            transaction.Rollback();
            cmd.Dispose();
            cn.Close();
        public void Close()
            cn.Close();
I.o.m. att du gör 'cmd' statisk delas den ju mellan instanserna av DAL. Jag kan därför tänka mig att vad som händer, är att när raden cmd.Parameters.AddRange(paramList) körs andra gången får du felmeddelandet eftersom parametern redan lagts till (d.v.s. den raden har redan körts för 'cmd'). Kommandoobjektet "nollställs" aldrig.
Testa att göra 'cmd' till en vanlig medlemsvariabel.
Ja fy fasiken, där hade vi det... inte undra på att jag blivit halvt tokig... :e
Nu är biffen färdigstekt, plockade bort static.. så nu är det som jag vill att det skall vara.
Tusen tack! :bire
330 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
184 ms — deklarationer (db)
193 ms — ändringar (db)
