compilera C#
5 svar · 495 visningar · startad av firstchoice
firstchoiceMedlem sedan okt. 2001615 inlägg
Lyckas inte compilera förljande kod
using Microsoft.SharePoint;
using System;
namespace test
    class TestEventReceiver : SPItemEventReceiver
        public override void ItemUpdated(SPItemEventProperties properties)
            DisableEventFiring(); // in ValidateItem it will fire an event, so disable here
            ValidateItem(properties);
        public override void ItemAdded(SPItemEventProperties properties)
        protected bool ValidateItem(SPItemEventProperties properties)
            SPSite siteV = null;
            SPWeb webV = null;
            if (properties.ListItemId > 0 && properties.ListId != Guid.Empty)
                try
                    siteV = new SPSite(properties.WebUrl);
                    webV = siteV.OpenWeb();
                    SPList spList = webV.Lists.GetList(properties.ListId, false);
                    SPListItem Item = spList.GetItemById(properties.ListItemId);
                    // The internal number ist stored in _UIVersion
                    //    1 for V0.1
                    //  512 for V1.0
                    //  513 for V1.1
                    // 1024 for V2.0
                    //Item["WSSVNumber"] = Item["_UIVersion"];
                    // I'm using the string value
                    Item["WSSVersion"] = Item["_UIVersionString"];
                    Item.SystemUpdate();
                catch // You will run into an exception in case the Column does not exist
                    // Put your exception code here
            return true;
får bla. följande felmeddelande:
Error 1 The type or namespace name 'SharePoint' does not exist in the namespace 'Microsoft' (are you missing an assembly reference?) \\Server1\Users\Felix\My Documents\Visual Studio 2008\Projects\FeatureTest.dll\FeatureTest\Class1.cs 1 17 FeatureTest
hittar ingen referens till Sharepoint
vad göra?
Är det någon PIA som du använder till Sharepoint? I så fall måste den vara installerad där du kompilerar.
Felmeddelandet tyder på att den inte finns under Microsoft.SharePoint iaf..
PIA?
trodde jag skulle kunna göra en dll utan att ha sharepoint på datorn
skall prova att compilera på en server med sharepoint, få se om det går
PIA = Program Interop Assembly (tror jag det heter).
Kollat in denna sida? http://msdn.microsoft.com/sv-se/sharepoint/aa905690(en-us).aspx
löste det genom att kopiera "Microsoft.SharePoint.dll" från SharePoint servern och refererade till denna i VS.
kan inte köra dll'en på datorn, men coplilera går bra
