Vågar jag installera VS2008?
.NET
32 svar · 1 478 visningar · startad av saw · sida 2 av 2
Frågan, av saw
Jag har ett antal webbsiter byggda med hjälp av VS2005(framework 2.0) som jag håller uppdateringar på. Vad händer om jag installera VS2008, förändrar de filerna någonting? Kan man någonstans tala om att det skall vara för framework 2.0?
Medlem sedan dec. 2005664 inlägg
Visst finns det olika typer av web-projekt? (är inte så hemma på detta). Kan det vara något sådan? Är det ett konverterat projekt från 2003 eller 2005? Testa att skapa ett helt nytt och se om valet finns där!
Medlem sedan mars 20011 880 inlägg
Det är konverterat ifrån VS-2005.
Kan det verkligen vara orsaken, isåfall så är det ju en bugg.
Testa och återkom. Vad händer om du skapar ett helt nytt projekt i en ny solution??
Annars får du ladda upp projekete så får vi testa...
När detta pjojektet är klart så skall jag försöka med ett nytt och se vad som händer.
Som det är nu, så visar det sig att jag kan skicka upp de okomelerade filerna till
servern och servern kompilera. De innebär ju att första gången så tar det lite tid...
Men vi får se, tack alla ni som engagerat er i denna fråga.
Medlem sedan sep. 2005673 inlägg
#25
Jag har inte heller det valet, skulle gärna vilja veta hur man publicerar en webb utvecklad i vs 2008 express. Som jag gjort nu så har jag skickat med kodfilerna upp på hotellet men det ska man väl inte behöva göra!? Var finns dll-erna?
Medlem sedan jan. 20022 440 inlägg
#26
Antingen kompilerar du den med MSBUILD eller så kör du sidan som en "Web Application Project". Det ska även finnas något som heter websetup project att tanka hem till vs2005 antar att det även går bra till vs2008.
#27
Under "File" i menyn så kan man välja "New Web Site" och så finns det ett par installerade templates. Men det verkar inte ha något med hur man kompilerar/publicerar sidan. Hittar inte hur man kör sidan som ett "Web Application Project"?
Det finns något som heter "Copy web site" men det är ju bara en enkel inbyggd ftp-klient om jag förstått det rätt. Det går ju att bygga sidan så någonstans måste det väl kompileras ned till dll:er som man ska skicka upp på webbhotellet?
#28
Som jag har skrivit innan så kompilerar ju servern sidan och gör dll-filerna. Detta ser sdu
om du går in via ett ftp-program och kollar i bin-katalogen.
Nackdelen, som jag upplever det, är att det första gången tar ganska så lång tid att
nå sidan, då servern måste kompilera filerna
#29
Med andra ord måste kodfilerna (.cs) skickas med upp till webbservern?
#30
Med andra ord skapa ett nytt webapplication project och lägg till dina filer i det...
#31
Web application project verkar inte finnas kvar i 2008:
When you open a Visual Web Developer 2005 Web project in Visual Web Developer 2008 Express, the project is converted to the new, simpler project layout used with Visual Web Developer 2008 Express. The conversion process also converts existing .aspx pages, .ascx files and other files into a new format. Note that the conversion process creates a backup of your project before the conversion begins.
#33
Toppen! Den andra länken ska testas direkt, det där har jag saknat... det känns ju rätt kasst faktiskt att standard-metoden är att skicka upp kodfiler i klartext på webbhotellet? Eller det kanske inte spelar någon roll egentligen? Enligt ms egna ionstruktionsfilm så lägger de ju upp rubbet...
Tack! :)
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
121 ms — ändringar (db)
